Mein Kühlwasser ist nur noch eine graue Suppe!
Connie
Re: Mein Kühlwasser ist nur noch eine graue Suppe!
Beitrag von Connie »
Hallo Ihr Lieben...
erstmal :danke: für die Antworten.
@Willi: im Prinzip ist das schon richtig, aber ich habe vergessen zu erwähnen, dass es hier um meinen Winterscirocco geht, der hat einen stinknormalen 2E2 Vergaser (MKB: RE).
@Swisskamei: :hihi: das werd ich wohl hinbekommen mit dem Einstellen, aber einen JH hab ich trotzdem nicht... Aber ist sehr hilfreich, was Du geschrieben hast.
@Mr. Burnout: Aber Öl verbindet sich doch nicht mit Wasser. Ich habe nicht diesen Lila-schimmernden Film auf dem Wasser und dieses graue Gedöns schwimmt nicht oben sonder ist komplett im Kühlwasser. Wenn ich Öl im Kühlwasser hätte, müsste ich dann nicht diesen Film aufm Wasser haben?
@Tempest: ich werd die Brühe diese Woche mal ablassen, aber ich hab heute morgen mal geguckt, von Liqui-Moly gibt es so ein Zeugs, aber das ist ja schweine teuer!!! Und danach muss man alles gut ausspülen, stand zumindest auf der Dose.... Ich werd mir dann mal G12+ besorgen....
Connie :wink:
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201262938[/SIGPIC]
Scirocco II Tropic in Madison Türkis Metallic - 1986 - MKB RP (ex EX)
Scirocco II GT in Flashsilber Metallic - 1988 - MKB RE (Winterauto)
Scirocco II GTII in Grün perleffect - 1991 - MKB JH
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Will auch noch:
Ist normal, dass das Wasser nicht mehr so frisch aussieht.
Kannst das ganze System mit frischen Wasser durchspühlen oder zumindest mal den Kühler.
Ansonsten, bloss keine Sorgen machen, wo gehobelt wird da fallen Spähne.
Oli
Connie
Puhhhhh, wenn es so ist, dann bin ich natürlich beruhigt. Werd das nach dem Wechsel mal beobachten...
:dance:
Connie :wink:
Connie
Huhu,
habe das Kühlwasser letzten Donnerstag gewechselt. Ich gebs zu, hab kein G12+ gekauft, sondern Nigrin mit VW-Freigabe. Habs leider nicht mehr zum VW -Dealer geschafft.
Bis jetzt ist es noch schön sauber, das Kühlwasser. Thermostat hab ich auch gleich mit gewechselt, kann jetzt nicht genau sagen, obs schon defekt war, weil meine Kühlwassertemperaturanzeige nicht immer funktioniert...
Connie
Tempest
Beitrag von Tempest »
Vor dem Neubefüllen noch kurz mit einem Gartenschlauch oder einfach nur klarem Wasser alles durchgespült (um noch mehr Dreck herauszubekommen)? Wenn nicht, ist es ja jetzt eh irrelevant :hihi:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Connie
Mhhh, ich hatte es eigentlich vor, aber die Jungs aus der Halle saßen mir schon im Nacken.... :hihi: Musste leider die verkürzte Version vom Kühlwasserwechsel vornehmen....
Aaaaaber ich habe einen neuen Ausgleichsbehälter eingebaut, weil in dem Alten richtig Dreck drin war.... eklig! :erschrecken:
Connie
