Seite 2 von 3
Re: bei heissem motor sägen ohne ende
Verfasst: Mi 6. Jul 2005, 06:48
von Superhobel
Beliebte Stellen sind die Ansaugbrücke, vor allem dann wenn sie durch die halter hinten unter Spannung steht. Bei mir musste ich den Halter losmachen und dann ganz spannungsfrei wieder festziehen, habe nur die mittlere Schraube genommen. Bei Wärme deshalb, weil sich Materialien dann ausdehnen.
Extra Spray? Bist Du dulli? Der Motor nimmt alles was brennt
Kannst auch Spiritus nehmen. Und Bremsenreiniger kostet bei ebay 1€ die Dose + 14€ Gefahrengutversand.
Wenn Du Dichtungen neu machst, dann nimm hitzefeste Dichtungspaste bis 800 Grad (gibts bei VW, 27€ die Tube).
Verfasst: Mi 6. Jul 2005, 08:16
von Folterknecht
okay dann werd ich mal nach feierabend bei ATU ne dose bremsenreiniger holen :) udn aml alles einsprühen :) geht dann die drehzahl deutlich hoch ?
Verfasst: Mi 6. Jul 2005, 08:29
von GTX
nur wenns undicht ist
Probiers einfach aus! wenn du nix hörst, hörst du entweder schlecht oder es ist dicht.
Bist du in der Firma auch so? Meister wo ist das Klo? Wie benutze ich das Papier?
Verfasst: Mi 6. Jul 2005, 12:20
von Folterknecht
lol ... jaja ... ab sowas halt noch net gemacht ;) udn wenn alles dicht ist wo kann dasn das problem herkommen ?
Verfasst: Mi 6. Jul 2005, 16:22
von Folterknecht
so hab eben mal auf alle schläuche und ansaugbrückenteile udn überll wo luft gesaugt werden könnte bremsenreiniger raufgesprüht ... passiert ist nichts ..... also woher kann es noch kommen ?
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 20:12
von Folterknecht
:Schieb:
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 16:18
von Folterknecht
hab mal den tip von stephan L befolgt udn wenn er sägt das leerlauf ventil abgeklemmt . er meinte dann müßte er aufhören zu sägen (das wäre aber mit ansteigendem verbrauch verbunden) - nur um zu testen. ..abgeklemmt aber passiert ist nichts ... es hat brav weitergesägt ..was gibts noch für möglichkeiten ?
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 20:14
von Outlaw
beim sprühen hast du den Motor angehabt oder ???
aber sonst zum 16V KR kann ich leider noch nichts sagen bin auch erst in der Lernphase.
Wenn nicht versuchst in nem Golf Forum die haben ja auch nen KR oder PL dringehabt
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 20:52
von Folterknecht
achne klar war der an ;) *g* wäre ja auch sosnt totaler unsinn ;) sagt mal is der bremsenreiniger wirklich brennbar hab mal spassenshalber vorne an den ansaugtrakt gesprüht und der karren is abgesoffen :)
Verfasst: So 10. Jul 2005, 12:28
von 16V*anna
Sprüh doch mal übers Feuerzeug.Dann weißt du es!
Da sich bei mir noch keine Besserung eingestellt hatte,habe ich mal nebenbei herrausgefunden das ein Kerzenstecker vergammelt ist.Konnte das Kabel so rausziehen.Alles blauer Gammel drann.Hatte ich auch erst vor 2 Jahren neu gemacht.Schau da mal nach!
