bei heissem motor sägen ohne ende
Superhobel
Re: bei heissem motor sägen ohne ende
Beitrag von Superhobel »
Beliebte Stellen sind die Ansaugbrücke, vor allem dann wenn sie durch die halter hinten unter Spannung steht. Bei mir musste ich den Halter losmachen und dann ganz spannungsfrei wieder festziehen, habe nur die mittlere Schraube genommen. Bei Wärme deshalb, weil sich Materialien dann ausdehnen.
Extra Spray? Bist Du dulli? Der Motor nimmt alles was brennt :-) Kannst auch Spiritus nehmen. Und Bremsenreiniger kostet bei ebay 1€ die Dose + 14€ Gefahrengutversand.
Wenn Du Dichtungen neu machst, dann nimm hitzefeste Dichtungspaste bis 800 Grad (gibts bei VW, 27€ die Tube).
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
okay dann werd ich mal nach feierabend bei ATU ne dose bremsenreiniger holen :) udn aml alles einsprühen :) geht dann die drehzahl deutlich hoch ?
GTX
Beitrag von GTX »
nur wenns undicht ist :rotfl:
Probiers einfach aus! wenn du nix hörst, hörst du entweder schlecht oder es ist dicht. :cool:
Bist du in der Firma auch so? Meister wo ist das Klo? Wie benutze ich das Papier?
Folterknecht
lol ... jaja ... ab sowas halt noch net gemacht ;) udn wenn alles dicht ist wo kann dasn das problem herkommen ?
Folterknecht
so hab eben mal auf alle schläuche und ansaugbrückenteile udn überll wo luft gesaugt werden könnte bremsenreiniger raufgesprüht ... passiert ist nichts ..... also woher kann es noch kommen ?
Folterknecht
:Schieb:
Folterknecht
hab mal den tip von stephan L befolgt udn wenn er sägt das leerlauf ventil abgeklemmt . er meinte dann müßte er aufhören zu sägen (das wäre aber mit ansteigendem verbrauch verbunden) - nur um zu testen. ..abgeklemmt aber passiert ist nichts ... es hat brav weitergesägt ..was gibts noch für möglichkeiten ?
Outlaw
Beitrag von Outlaw »
beim sprühen hast du den Motor angehabt oder ???
aber sonst zum 16V KR kann ich leider noch nichts sagen bin auch erst in der Lernphase.
Wenn nicht versuchst in nem Golf Forum die haben ja auch nen KR oder PL dringehabt
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
Folterknecht
achne klar war der an ;) *g* wäre ja auch sosnt totaler unsinn ;) sagt mal is der bremsenreiniger wirklich brennbar hab mal spassenshalber vorne an den ansaugtrakt gesprüht und der karren is abgesoffen :)
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Sprüh doch mal übers Feuerzeug.Dann weißt du es! :hihi:
Da sich bei mir noch keine Besserung eingestellt hatte,habe ich mal nebenbei herrausgefunden das ein Kerzenstecker vergammelt ist.Konnte das Kabel so rausziehen.Alles blauer Gammel drann.Hatte ich auch erst vor 2 Jahren neu gemacht.Schau da mal nach!
:prost:
