Seite 2 von 2
AW: co bleibt bei 1,45Volt (JH)
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 19:25
von zorocco
So weiter geht`s
neue lamda eingebaut alle falschluftquellen beseitigt, mengenteiler runter anderen drauf, und was ist? 2volt am Servicestecker.
Massekabel überprüft alle I.O. und geben wohl auch guten kontakt.
Taktventil hat 2,4Ohm sollte also auch i.o.
Hat da mal wer Spg, gemessen was da anliegt?
Lamdasondenstecker habe ich zur sicherheit auch abgeschnitten und isoliert (den Schirm) , wechselt eure lamdasondedie spg permanent? meine steht bei fast 0,8 Volt, arbeitet nur in diesem bereich im Standgas, weiter die Drehzahl angehoben spg fällt und fette dann wieder an.
Langsam verzweifel ich
Verfasst: Fr 13. Apr 2012, 18:35
von zorocco
keiner ne antwort? lösung?
Verfasst: Fr 13. Apr 2012, 19:21
von zorocco
Leute bitte helft mir glaube bei mir sind einige relais vertauscht, habe gerade aus verzweiflung 2 relais getauscht, und habe nun am servicestecker 12v. anligen, was definitiv zu hoch wäre, also hat wer nen relaisbild, wo welches relais steckt?
würde mir schonmal viel helfe.
original 92er mit jh wäre hilfreich, habe oberhalb der relaisplatine noch 4 raiter sitzen wo relais drauf sind
Verfasst: Fr 13. Apr 2012, 22:21
Mit den falschen Relais solltest Du nicht starten. Mein Bruder hatte deshalb mal nen Kabelbrand.
Um welches dieser Relais hier gehts denn: ??
http://www.google.de/imgres?q=Relais+Sc ... =124&ty=66
Vlt hilft das hier:
http://www.google.de/imgres?q=Relais+Sc ... 9,s:0,i:85
Einfach mal "Scirocco Relais" googeln.
Mehr kann ich Dir zum JH leider nicht sagen.
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 00:59
von scirocco1979
zorocco hat geschrieben:Leute bitte helft mir glaube bei mir sind einige relais vertauscht, habe gerade aus verzweiflung 2 relais getauscht, und habe nun am servicestecker 12v. anligen, was definitiv zu hoch wäre, also hat wer nen relaisbild, wo welches relais steckt?
Schau halt in deinem vorliegenden Stromlaufplan nach!
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 12:21
von zorocco
danke Stephan . hat geholfen, habe ihn eingstellt und auch surren war zu hören, aber jetzt haut mir auf einmal nach 10min. wieder die spannung weg. ich suche immernoch wie blöd.
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 14:14
von zorocco
So jetzt funzt wieder alles so wie es sein soll.
Spg am Stecker schwankt zwischen 7,7-8,4V und volllastschalte betätigt 5,85v.
taktventil surrt permanent :) *zum erstenmal in den ganzen jahren, frage mich wie bisher die Au geklappt hatte*
lambdasonde pendelt zw. 01-0.9Volt
Fehlerquellen insgesamt waren 3 x Falschluft, Lambdsonde defekt, den lambdastecker hatte ich auf verdacht abgeschnitten und neu gemacht, Relais getauscht*dank an StephanL. für die Seite*
So am montag dann zur Au und dann sollten die Deppen*sry aber anderes kann ich dem tüvheini mom. net anders bezeichnen* wohl nixmehr dagegen haben
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 17:14
von CabrioPhil
hi, ich bin am Pl auch gerade zugange,
Wo ist denn der servicestecker? Welceh Adernfarbe?
Ausserdem such ich die Teilenummer vom Temperaturfühler für die Kalteinspritzung. braun glaub ich...
EDIT: sehe gerade JH. Ist am PL auch ein servicestecker?
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 17:56
von wazzup
welches relais war denn defekt?
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 09:27
von zorocco
keine Relais defekt sondern hat mein vorgänger nur wohl falsch gesteckt gehabt.
