hat jemand bilder vom hinteren wischermotor
sciroccofreak willi
Re: hat jemand bilder vom hinteren wischermotor
Ja, dann hängt da aber womöglich so ein schicker Motor deppert rum wie bei den Traktoren von 1960.
Retro look quasi!
Willi
Retro look quasi!
Willi
- Folterknecht
*g* darauf hab ich auch keinen bock ... man muss doch nur die aufnahme für deisen zahnhebel im inneren der auf dem grossen zahnrad sitzt weiter nach aussen setzen und befestigen, und schon hat man nen größeren wischerwinkel
Na sei Dir da mal nicht so sicher!
- Folterknecht
warum nicht ..duch nen größeren radius ist die schwenkebwegung des hebels da drin größer und somit auch der wischwinkel. wie groß man den maximal machen kann muß man halt sehen ... und ob das mit den zähnen an dem ärmchen ausreicht,
hat jemand nochn wischermotor übrig den er mit zum portopreis üebrlässt ?! ;) gehäuse udn so kann kaputt sein ;) hauptsache die mechanik ist noch drin und der motor geht :)
Ich brauch meine leider selbst zum Basteln
- Folterknecht
- sanni
AW: hat jemand bilder vom hinteren wischermotor
Sorry das ich so einen alten Thread ausgrabe, aber wie bekomme ich den Heckwischer ab?
Ich habe die Mutter(1) abgeschraubt und den Wischer(2) versucht nach oben abzuziehen, aber der ist bombenfest, abdrehen geht auch nicht.
Wie ihr an der Zeichnung erkennen könnt steckt mein Wischer auf der rechten Seite fest und funktioniert nicht mehr. Er wird nur warm ohne Ende.
- Peet!
wie soll man den letzten Satz verstehen? was wird warm? Wischermotor hinten?sanni hat geschrieben:Sorry das ich so einen alten Thread ausgrabe, aber wie bekomme ich den Heckwischer ab?
Wischermotor austauschen, den das Lager bekommst nie mehr zum laufen, und wenn doch, dann klapperich!
wenn ich richtig verstanden habe bekommst den Wischerarm nicht ab, der sitzt auf einem Konus, also Sprühöl drauf, und mit Geduld abhebeln
gruß Peet
- sanni
Ja der Motor wird richtig heiß, so das man sich fast verbrennt, wenn man den Wischerhebel betätigt und das Wischerintervall einsetzt.
Vielen Dank für die Antworten
Werde es gleich morgen nocheinmal versuchen.
- sanni
Und hier die Lösung:
Mein Wischermotor hat Alzheimer
Wenn der Wischer recht stehen geblieben ist und sich beim Betätigen des Schalters nicht mehr bewegt, sein Motor aber warm wird, so hat er wohl vergessen, dass er rechts steht und man muss den Wischerarm abnehmen und wieder nach links gerichtet draufsetzen.
