Seite 2 von 2
Re: Ich dreh noch durch - Explorerprobs !
Verfasst: So 30. Jul 2006, 20:33
von Fero
> Hast du schon mal hijackthis durchlaufen lassen?
http://www.hijackthis.de
Dat is doch dat Dingen, wat ellenlange Logfiles rausschmeißt, mit denen keiner wat anfangen kann, oder?
Nimm lieber Ad-Aware SE Personal. Findest Du hier:
http://www.lavasoftusa.com/
Beitrag bearbeitet (30.07.06 21:34)
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 12:59
von Macho
So nun bin ich nach 2 internetfreien Tagen wieder Online. Hab nun eine 10 GB WD Caviar drin und hab seitdem (Heute) das Explorer-Problem nichtmehr !
Allerdings ein Problem besteht noch (siehe Bild):
Hab nun ZoneAlarm als Firewall, AVG als Virenscanner und Spybot Search & Destroy drauf und Alles aktiv, das sollte reichen !?
@Mik:
Es ist ServicePack 2 drauf !
Explorer nutze ich nun Mozilla Firefox !
@HolyDiver:
Der Bluescreen ist im obigen Bild !
Autom. Neustart war bereits deaktiviert sprich kein Häkchen drin !
Ich kann mit dem Bluescreen nicht viel anfangen, da hilft Google auch nix !
@Kenshii:
Danke für Deinen Tip, werd ich mir mal abspeichern. Nutze jetzt allerdings den Firefox !
@Steven-GTX:
Ja ich hab das XP wo das SP2 integriert ist !
Mein Board ist ein Asus A7N8X-E Deluxe. Das Board hab ich mit der Hardware schon länger im Einsatz aber die Probs erst seit Kurzem.Wie mach ich einen Ramcheck ?
Sind eigentlich recht Gute (2x512er Kingston)
@Angel:
Da ich mein System bereits öfters installiern mußte hab ich die aktuellen Treiber irgendwann weggelassen (lief aber trotzdem stabil) !
@fox070:
Das Problem hab/hatte ich eigentlich seitdem die IBM-Platte ausgefallen ist und die 4GB-Seagate drin WAR. Den Bluescreen hab ich Heute allerdings trotzdem bekommen ! (siehe Oben)
An ein Kühlproblem hab ich auch schonmal gedacht, eher daran das evtl. die Wärmepaste nichtmehr optimal sein könnte. Hitze herrscht hier keine, der PC steht im Keller !
Trotzdem schonmal vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Gruß Macho
Beitrag bearbeitet (03.08.06 23:36)
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 14:26
von Macho
Nachtrag....
Die Explorerprobleme hab ich immernoch !
Verfasst: Mo 31. Jul 2006, 17:28
von Albert
hijackthis:
zip datei aufmachen und dann die exe starten
dann auch "do a system scan an save a logfile"
dann öffnet sich nachher ein logfile, da markierst du alles und kopierst es und fügst es anschließen bei
www.hijackthis.de ein und drückst auf ausweren.
er zeiigt dir dann an ob du "böse" prozesse laufen hast. wenn dem so ist suchst du dir die alle rauch und markierst die dazugehörigen kästchen im programm.
dann auf "fix checked" drücken.
hoffe es hilft!
mfg Albert
Verfasst: Do 3. Aug 2006, 21:55
von Macho
@Albert:
>Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:55:12, on 03.08.2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
G:\WINDOWS\System32\smss.exe
G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
G:\WINDOWS\system32\services.exe
G:\WINDOWS\system32\lsass.exe
G:\WINDOWS\system32\svchost.exe
G:\WINDOWS\System32\svchost.exe
G:\WINDOWS\Explorer.EXE
G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
G:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
G:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
G:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
G:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
G:\Programme\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
G:\Programme\Winamp\winampa.exe
G:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
G:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
G:\Programme\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
G:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
G:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
G:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
G:\Programme\WinRAR\WinRAR.exe
G:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\Rar$EX01.750\HijackThis.exe
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - G:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] G:\Programme\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] G:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] G:\Programme\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] G:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "G:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "G:\Programme\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OPSE reminder] "G:\Programme\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregGer\Ereg.exe" -r "G:\Programme\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregGer\ereg.ini"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ABEBCDA1-927D-4067-85AA-FC8315145CC3}: NameServer = 192.168.1.1
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - G:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - G:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - G:\Programme\TuneUpUtilities2006\WinStylerThemeSvc.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - G:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe<
Hijackthis meint es wären alle Prozesse gut !
Verfasst: Fr 4. Aug 2006, 13:03
von Macho
So wie es aussieht liegt es am Arbeitsspeicher, wie Andy-Corrado meinte !
Systemfestplatte ist ja nun eine andere drin (WD 10GB Caviar) !
@Steven-GTX & 53bAndi:
Das hat der Ramcheck ausgespuckt:
@Fero:
Ad-Adware SE meinte: "No suspicious ojects detected!"
Scheint also von der Seite her okay zu sein !
Gruß Macho
Beitrag bearbeitet (04.08.06 14:04)
Re: Explorerprobs ! ...des Rätsel's Lösung !
Verfasst: So 13. Aug 2006, 17:49
von Macho
Das Problem hat sich gefunden, durch einen Blitzschlag und d.h. kurzzeitiger Überspannung im Stromnetz (bevor die Probleme anfingen) ham sich die beiden belegten Rambänke verabschiedet.
Die RAM's selbst funktionieren noch, ebenso die Dritte Rambank die frei war !
Als der Blitz ins Stromnetz einschlug waren bei mir TV und PC an. Der Fernseher bekam dabei einen schwarzen Bildschirm und funktionierte auch nichtmehr. Der PC ist ganz normal weitergelaufen, ich bekam allerdings ca. 1h später einen Bluescreen womit die Probleme anfingen.
Der Fernseher funktioniert nun auf wundersame Weise wieder !
Gruß Macho
Verfasst: So 13. Aug 2006, 19:44
von Andy-Corrado
Aha, gut zu wissen das das Proggi auch richtig funktioniert.
Hast Du zwei 512er Ram´s drin?
Beide einzeln getestet?
Dann muß ich das bei meinem PC wohl auch mal durchlaufen lassen, habe die letzte Zeit auch Probleme mit Bluescreens.
Verfasst: So 13. Aug 2006, 22:31
von Macho
@Andy-Corrado:
Ja normal sind 2x512 drin, dadurch das zwei Rambänke kaputt sind hab ich aktuell nur einen drin. Hab es ganz simpel durch umsetzen des Bausteins durchprobiert wobei Er eben nur bei den 2 Bänken die belegt waren gesponnen hat !
Mit dem Programm selbst konnte ich nicht viel anfangen, ich hab daran nur gesehen das irgendwas nicht stimmt (Errors=84) !
Gruß Macho
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 16:07
von Andy-Corrado
Ich habe das mal bei einem 256MB Modullaufen lassen, ohne Fehlermeldung wie bei Dir.
Hatte dann eine Stunde gedauert bis es durch war und wieder von vorne angefangen hat.
Das Programm selbst schreibt halt verschiedene Codes in den kompletten Speicher und prüft anschließend ob das auch so da drin steht, wenn nicht = Error
