Vergleich PL/KR/ABF und Zylinderkopfbearbeitung beim 16V
Jägermeister53a
Re: Vergleich PL/KR/ABF
Beitrag von Jägermeister53a »
Stephan L. schrieb:
> Und soviel kann man wegnehmen, danach kommen gleich die
> Ölkanäle...
> Bild
so in der form hab ich das mal bei nem 16v kopf gemacht der ne ansaugbrücke für webervergaser dran hat. der motor geht mit 276er einlass nocke und 272er auslassnocke richtig gut mit den webern. 14,3sec auf der 1/4 meile im 1er golf mit 1.8er block.
man bekommt die ansaugbrücke auch so weit aufgefräst wie den kopf.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
Noch eine Anmerkung: Bei den Köpfen mit den dicken Stegen in der Mitte soll in diesem Steg ein Wasserkanal verlaufen. Das kann ich aber bisher weder bestätigen noch dementieren. Jedenfalls sollte man bei Bearbeitungsvorhaben daran denken.
Hier mal ein aktuelles Bild von einem Projekt:
einfach anklicken...
zu den Maßen: Breite der Kanäle am Steg 27mm, Höhe 30mm. Habe mir dazu eine Lehre angefertigt, mit der ich bis zu eben diesen Maßen fräßen und schleifen kann. Bilder dazu liefere ich nach.
Beitrag bearbeitet (10.09.06 22:26)
So sehen die neuen Ventilführungen dazu aus:
Verwende jetzt keine gekürzten. Denke die Lösung so ist einfach standfester, was die Abnutzung angeht.
PHiL
Re: Vergleich PL/KR/ABF und Zylinderkopfbearbeitung beim 16V
Beitrag von PHiL »
Aha!
Und warum hast du sie zugespitzt? Um den Luftfluß zu optimieren?
mfG PHiL
sublime
Beitrag von sublime »
Weniger Prallfläche im Ansaugkanal.
Stimmt, daher wird der Luftstrom weniger gedrosselt, sprich, mehr Querschnittsfläche im Ansaugkanal, was zu mehr max. Leistung verhilft. Die Fließwerte werden besser.
AW: Vergleich PL/KR/ABF und Zylinderkopfbearbeitung beim 16V
-schieb-
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
jut jut :hihi: :danke:
Habe den Thread nur hochgeschoben, weil er über das FAQ nicht mehr auffindbar war.
