Seite 2 von 4
Re: rätsel fürProfis
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 21:56
von nachttaxi
Frage : Sind alle Endstufen auf Dauerstrom geschaltet ?? Oder die letzte auf Zündstrom ??
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 23:30
von Chris80
stop.lest bitte den text.
endstufe ist an wenns radio an ist.kommt aber nix raus.
nur wenn der motor läuft.
und das ist nur bei der einen. angeschlossen ist richtig
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 23:33
von Chris80
wäre ich ja blöd auf zündungs strom zu schalten.
ne ne
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 09:28
von Jürgen
manche Verstärker haben eine Schaltung verbaut (Kondensator?), die schaltet erst durch, wenn mind. 12V/13V anliegen.
Z.B.: bei Zündungsplus an und Motor aus kommen an den Amps 11,8V an, wenn der Motor läuft, ggf. 13,8V da die Lima, wenn sie richtig funktioniert 14V bringen sollte.
Bei mir ist es so, meine Concord QD400 schaltet erst durch, wenn die Spannung über 12V liegt. Meiner Dragster ist es wurscht, die geht bei 11V los.
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 11:28
von Chris80
tja das war nicht das problem.
Verstärker ist an. kommt aber nix raus
spannung liegt bei 13 volt ohne LIma
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 21:52
von 53bAndi
und die eine allein angeschlossen geht an?
Verfasst: Di 11. Jul 2006, 12:17
von Chris80
es gehen alle an. nur aus einer kommt nix raus
Verfasst: Mo 17. Jul 2006, 23:42
von Jürgen
>>wie die alten MosFet-Klötze<<
:massa: :massa: :massa: :massa: :massa:
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Di 18. Jul 2006, 08:53
von Chris80
also ich löse es auf.
das radio ist an allem schuld.
Verfasst: Di 18. Jul 2006, 12:20
von Jürgen
jetzt sag nur nicht dass du kein Chinchkabel am Amp angeschlossen hattest.... ;-)
Grüße,
Jürgen
