Produkthaftung bei ebay : Topspeed
- kogafreund
Re: Produkthaftung bei ebay : Topspeed
@ GT2black
Ja, ehem. Rechtsanwalt und Richter am Jugendgericht. Aber die Juristen wissen auch nicht alles sofort, streiten vielmehr immer und irren am Ende gelegentlich auch.
Was ich schrieb, ist aber richtig. :-)
koga
Beitrag bearbeitet (19.08.05 14:54)
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
- MK_SCIROCCO_16V
ich kann sagen meiner fährt "echte" 200
- GT2black
Dann danke für die Info, koga !
- 53B
Frag doch einfach was eingetragen wurde. Der werte müsste doch dann aufschluss geben.
Zu den kleinen Rädchen, die drehen sich auch nicht schneller. Es spielt ja keine Rolle wie oft sich Rad X dreht um strecke Y zurück zulegen sondern wie oft Dreht sich Rad X bei Gang Z und Drehzahl W in der Minute. Und das ist immer gleich solange man das selbe Getriebe und die selbe Drehzahl hat.
- Folterknecht
eigentlich drehen ja größere räder "schneller" bzw durch den abrollumfang wird eine größere strecke in gleiche rzeit zurückgelegt .... bei kleinen rädern eben ne kleinere strecke in gleicher zeit also weniger km pro stunde ! ist ja auch logisch ....
und wenn der karren mit kleinen rädern mal schwung hat und dann mal auf 180 oder so kommt dann machen dei räder mehr umdrehungen als sie eigentlich bei dieser geschwindigkeit sollen und daher der höhere nadelausschlag beim tacho ..... :)
- 53B
Es geht darum das der Tacho egal was für Räder drauf sind gleich viel anzeigt, aber die reale Geschwindigkeit sich ändert. Und nochmal, die Räder drehen sich nicht schneller sondern legen lediglich weniger oder mehr Strecke zurück.
Die 2. Frage/Antwort bei dem o.g. ebay Artikel habe ich gestellt. Seine Antwort scheint leicht entnervt zu sein.
Beitrag bearbeitet (19.08.05 18:40)
- 53B
Wer hat den den noch alles wegen den 220km/h den Typen angeschrieben?
Kein Kaufinteresse aber den Verkäufer anpissen
- 53B
Der hat ja den X1 Satz, der ist damit windschnittiger und laut "Wie mach ich ihn schneller" - Buch bringt das 10km/h oder so.
- kogafreund
Das wären dann ja schon 230... :hihi:
