Jetz geht dat mim Wasser wieder los...
- sciroccotim
Re: Jetz geht dat mim Wasser wieder los...
werf den ollen 16V fort
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- *Patrick*
Bei mir ist es auch von der Heckklappe durch den Kofferraum an die Mulde vorbei und bis in den hinteren Fußraum gelaufen! Echt übel sowas. Jetzt kommt zum glück nicht mehr soviel rein, das das Wasser soweit kommt.
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
- Rocco´82
@kerstin
wie haste das nur ausgehalten? hab heute mit silikon gearbeitet, sowas und von wiederlich der geruch, das brannte richtig in der lunge.
ne wischerdüse hab ich ja nicht aber so wies scheint ist meine dichtung vom heckspoiler rissig, zumindest läuft es dort minimal durch...also morgen...nein dienstag ja erst wieder ran an den weißen
- Kerstin
n bisl stinkt das schon ja aber an der luft macht man das ja auch und nicht im geschloßenem raum.
aber lieber stinken als wasser im auto, bei den rückleuchten war es so schlimm das mir der lautsprecher voll wasser war hätte nur noch fische reintun müßen, lol.
aber er geht noch war einglück kein papierding. anschließend wenn alles dicht ist empfehle ich jedem son luftentfeuchter aus m baumarkt mit sonem kasten dazu, und immer beim schihe kaufen die kleinen kissen mitnehmen und rein unter die sitze und noch reistüten das hilft echt gut, sonst ist im tiefsten winter wieder innen kratzen angesagt, und ich hasse es.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- RCV
So,
heute bemerkte ich auch noch Wasser vorne im Fahrerfussraum
Da hing en Tropfen am Motorhaubenöffnungshebel. Das wird aber von der Frontscheibendichtung sein, bin ich ziemlich sicher, so auch Herrn OSLers Meinung. Scirocco-Standard könnte man sagen. Meine beiden JH´s waren da auch schon undicht.
Hinten das macht mir mehr Gedanken...
Hab heut gesehen (nach einer Nacht im Regen), dass die Heckscheibendichtung und die Abdichtung zwischen Spoiler und Klappe auch irgendwo undicht is, da war nämlich Wasser in der Heckklappe innen.
Und innen an der Scheibendichtung lief´s auch etwas runter, also wird die Dichtung auch undicht sein
Eugen:
Da is ja in dem Sinne keine Verbindung
Naja, ich werd dann mal die Scheibendichtung mit Scheibendichtmasse bearbeiten, den Spoiler abdichten, die Heckklappendämpferdichtung erneuern, evtl. die Heckklappendichtung erneuern und dann schaumer mal
Jetz steht der 16V eh erstmal in der Garage und wird morgen abgemeldet
Ich nehme übrigens bei den Rückleuchten etc. zum zusätzlichen Abdichten immer Hohlraumwachs, in dem Fall von HT-Fertan, gibbet bei ATU.
Einfach druff uff die Rückleuchtendichtung und schon is dat dicht und stinkt nich und klebt nich so und greift den Lack nich an!
Eugen:
Hm, ich wüsst nur gern, wie das Wasser von der Heckklappe in die C-Säule kommt!?Schau dir mal die Aufnahmen für den Spoiler an, dort kann das Wasser in die Heckklappe reinlaufen und von dort weiter. Denk auch mal an den Scirocco-Schriftzug in der Heckklappe, da kann das Wasser auch rein. Genauso die Spritzdüse auf der C-Säule.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Mr.Burnout
Hi Thomas,
bevor du die dichtungen von den scheiben zukleisterst Bau erstmal den Himmel aus und guck nachm Schiebedach. Ist zwar 1-2 Stunden Arbeit aber dann kannst du dort alle Undichtigkeiten ausschließen.
Ich hatte wie du weißt an 2 Roccos schon ein Wasserproblem und beide Male vom Schiebedach. Eimal ein schlechter Schweißpunkt und einmal ein drahtdurchstochener Ablaufschlauch.
Stefan
Stefan
- RCV
Tach Stefan!
Jo, ich weiss, allerdings hatte ich ja das Schiebedach während des Regens auch mal abgedeckt für ca. 20 Minuten (was ja locker ausreichen sollte für das vorhandene Wasser, um abzufliessen) und es lief immernoch munter die C-Säule runter! Das irritierte mich eben etwas.
Ansonsten hätte ich auch auf das Schiebedach getippt.
- Mr.Burnout
Hmm täusch dich mal nicht, die Schaumstoffdämmung unter dem Himmel speichert ne Menge Wasser, das dauert bis da nix mehr kommt.
Stefan
Stefan
olldoll
hallo zusammen, ich hatte mal nen golf2 wenn ich mich richtig entsinne hatte der vom schiebedach 2 schläuche, die an der dachkannte entlang bis hinten durch die c-säule gingen (als ablauf gedacht). also die musste ich mal tauschen,weil sie rissig waren.... beim rocco habe ich noch nicht nachgeguckt, aber wäre anzunehmen,dass es auch so ist...
1984er Jeti mit 82 000 km (go for gold!!!)
1986er 16v Pl Rot schwarz
- cekey
ich denk ich weiss es
hatte das auf der rechten seite
also, kippst du mal bei geöffneter heckklappe wasser auf´s dach das es nach hinten läuft, also genau zur dichtung, bei dir an der Fahrerseite, dann dürfte es nach einer kanne zu tropfen anfangen
wenn ja haben wir´s
bei mir war an der oberen Leiste auf die der gummi gestekct wird der Lack gerissen, nicht schlimm, nur wo es auf die CSäule übergeht ist ein Stoß der Bleche, da konnte das Wasser einsickern, ging dann in der Säule runter bis es da unten raustropfte
Abhilfe: die leiste von mitte bis aussen mit Karosseriekleber (weil ich nur das hatte) eingeschmiert, dichtung wieder drauf und dicht wars
2. möglichkeit wären die gummis der Haubenlifter, wenn das wasser auch kommt wenn du vor den Liftern gießt sind´s evtl die
heckklappe kann man ausschließen weil von da das wasser nicht in die Säule kommt sondern direkt in den Kofferraum laufen würd, die hätte aber eh noch einen auslauf bei den Kenzeichenbeleuchtungen
wenn ja haben wir´s
