hi leutz
jetzt weis ich ein bisserl mehr
erstens weis ich jetzt wie der hintere Bremssattel funktioniert, hab einen zerlegt
daher weis ich auch das meine 3 alle defekt sind, auch der neue, das blöde ding bremst mein gelöster handbremse, hat einer was falsch zusammengebaut
Hier mal die Grundlegende funktion
die Nachstellung z.b. ist im Kolben eingebaut, dieser enthält einen Ratschenmechanismus der durch rausdrücken der Kolbens aktivert wird.
hinten zum Hebel hab ich nicht zerlegt, das ist aber eindeutig nur ein Exzenter der einen Stößel (Die Welle auf der der Kolben Sitzt) nach draussen Drückt
diese Welle war bei mir aufgrund einer defekten Verstellung verkeilt (bei den alten Sattel)
jetzt muss ich nur noch rausfinden wo ich nen neuen Kolben mit Innenleben herbekomm
Edit2, Fehler gefunden / Edit-----150 Euro in den Sand gesetzt----16v Bremssattel hinten tauschen, wie gehts
- cekey
Re: Edit2, Fehler gefunden / Edit-----150 Euro in den Sand gesetzt----16v Bremssattel hinten tauschen, wie gehts
Meiki
Hi Meiki
> hab´s jetzt rausgefunden
> alle Sättel sind defekt, auch der neue (der bremst bei losgelassener
> Handbremse)
> auch die Funktion hab ich mittlerweile durchschaut, die Nachstellung z.b.
> ist im Kolben eingebaut, dieser Ratschenmechanismus den du erwähntest
> gis hinten zum Hebel hab ich nicht zerlegt, das ist aber eindeutig nur ein
> Drückt
> den alten Sattel)
> herbekomm
Sorry, ih hab leider im Moment zu wenig Ahnung davon, da ich noch keine Probleme mit meiner nachgerüsteten 16V Bremse hatte, obwohl ich sie vom schrott geholt habe und alleine bei mir eingebaut habe.
Vielleicht weiß der sciroccofreak_willi mehr dazu?
> Handbremse)
> Drückt
> den alten Sattel)
> herbekomm
- cekey
hab schon ein bisserl rumgefragt, die Reparatursätze für 18 Euro enthalten nur Dichtungen
