An die Schlosslosen :-)
- CandidMastro
Re: An die Schlosslosen :-)
Ich weiß nicht ob das hier hingehört.. ich hab mir Griffe ohne Schlößer besorgt und will mir noch eine ZV mit Funkfb besorgen. Da ich meine Zürverkleidung noch etwas bearbeiten werde, hab ich mir überlegt, dass ich dann auch gleich die Knopf zur Verriegelung von innen weglassen könnte.. Darf man das oder muss das Auto von Innen zu entriegeln sein? Im notfall kann man ja durchs fenster raus
Grüße, Paul
Günni
Ich habe keine Schlösser mehr in den Griffen und Kofferraum ist clean.
Türen gehen mit FB auf, Kofferraum von innen mit nem Knopf elektrisch.
Wenn jetzt mal die Batterie leer ist, was bis heute nicht der Fall war, Kennzeichenleuchte ausbauen und mit nem Draht die Heckklappe öffnen. Fertich!
Gruß Günni
Gruß Günni
- exhaust-sound
>>> Also z.B was mechanisches <<<
Besser wär es ja du hast genug Seitenscheiben rum liegen.
@Gas-Rocco
...und wenn es nicht die FB ist dann robst du an dem Seil was für die
Heckklappe bestimmt ist, ne!?
Von welcher Marke hast du denn deine Z.Verrieglung. (Brauche in näherer future auch eine solche.)
Aber wie war das? Es reicht ja nur wenn man auf einer Seite ein Türgriff hat, oder?
...und der eine muß aber dann auch nicht ein Schloss haben müßen, oder?
Gruß Torsten
@Gas-Rocco
Gruß Torsten
[sigpic][/sigpic]
[sigpic][/sigpic]
- Folterknecht
mach doch die heckklappe elektronisch und zusätzlich mit schloss. .. und das schloss baust du um, so das du es hinter das nummerschild machst und dieses montiesrt du auf nem klappbaren rahmen ;)
Deeperstyles
hab seit Jahren keine Schlösser mehr und meine batterie im Kofferraum verbaut. Ich habe keine Notentriegelung aussen angebracht. Bis jetzt hat die Polizei noch nix gesagt. Wenn du die Batterie in den Kofferraum baust empfehl ich dir eh ne Gelbatterie zu verbauen, wegen Sicherheit und Unterbringung und so. Da ist auch die Gefahr sehr Gering das die mal leer ist.
Mir ist nur einmal passiert das ich den Schlüssel im Auto vergessen hab.
Aber mit etwas Geschick kriegst du den Wagen dann immer noch auf über die Tür so wie der ADAC es machen würde. Also brauchst du die Entriegelung von aussen gar nicht. Würd höchstens für den TÜV nen Schalter irgendwo hinmachen den ich danach still legen würde.
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß Dieter
´87 Rocco Komplettumbau
http://www.hrt-aao.de
http://www.streetracers.de.tp/?wid=4760
- CandidMastro
Könnt ihr auch was zu dem entrieglungsmechanismus im Innenraum sagen? Kann ich die Knöpfe wegmachen oder gibt das Stress? Grüße
Grüße, Paul
Sciroccodriver
Wie ist das mit dem Umbau?
Muß man das eintragen lassen, wenn man die Griffe der Türen entfernt?
Grüße aus dem schönen Harz!
GT II Bj.92
Skoda Pikup Bj.99 für den Winter und für die Baustelle:-)
Weil Frauen keine Räder haben!
http://www.scirocco-harz.de
GT II Bj.92
- Martin E.
hi ja muß du eintragen lassen , zumindest wenn du die Griffe ganz weg hast. Wenn du die gegen originale ohne Schloss austauscht, dann nicht.
Auditürgriffe mußt du auch nicht eintragen lassen. Aussage laut Tüv Prüfer.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Heil
Wie macht denn der ADAC die Türen auf?
Ja so ist es....die Auditürgriffe müssen nicht eingetragen werden.Ich wollte meine damals eintragen lassen.....da meinte der Prüfer nur zu mir "Machen die die Tür auf,also funktionieren sie?" Ich "Ja klar...hier sehen Sie." Er "Ja dann ist doch gut....und was soll ich da jetzt eintragen?Da brauchen wir nichts eintragen (fettes Grinsen).Ich habs dann so hingenommen......hat auch bisher nie einer was gesagt bei Kontrolle oder so.Und ich hab die schon ewig dran.
Und mit dem Heckklappenschloß........bisher fand ich es als Noteinstieg bei leerer Batterie ganz praktisch.....aber irgendwann wird wieder getüftelt....hab ja noch ein paar Heckklappen hier rumliegen
.Ich kenne mich,da fällt mir sicher noch einiges ein was man da noch so bauen könnte..........mir geht immer noch nicht das Bild mit dem leichten "Bösen Blick" hinten in der Heckklappe aus dem Kopf........sieht so gewöhnungsbedürftig aus.........aber irgendwie auch saugeil!
Mmmmmmmmmmmja........ma´ schauen....da geht in Zukunft sicher noch was.....
