Seite 2 von 3
Re: minimale nummerschildhöhe?
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 19:01
von Günni
filth schrieb:
> wieviel cm in etwa gewinnt man da?
Genug!!! Haste einen Zoolstock ?
> ist das da drunter der originale spoiler, weil ist da nich
> normalerweise ne nummernschild einbuchtung...?
Weggemacht, sieht doch Scheiße aus (meine Meinung)
> klappt das eigentlcih auch mit stoßtangen die diese
> scheinwerfer reinigunsanlagen haben?
Dann machst das Schild halt in die Mitte
> aber schonmal danke für die bilder
Bitte Bitte !!!
> sieht echt geil aus mit dem nummernschild links, is das ne
> große arbeit sich so einen halter zu bauen??
Mußt halt ein paar Halter biegen und hinter der Stoßstange anschrauben, oder du nimmst einen guten Silikonkleber und pappst das Nr.-Schild auf die Stoßstange.
Gruß Günni
> Beitrag bearbeitet (08.12.04 18:26)
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 19:29
von filth
ja is schon klar das du die dann weggemacht hast, ich meine ist die da nich fest dranne, kann man die einfach weg machen...?
naja mir scheint das du nich wirklich lust hast mir zu antworten (viele komische smilies) wolt nich nerven naja...
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 19:33
von Günni
Na na, nicht gleich beleidigt sein.
Ein bisschen Spaß muß sein sprach Wallenstein und schob die ..........
Ah, ich schweife ab.
Frag ruhig Filth, auch wenn du dir die meisten Antworten selbst geben könntest.
Gruß Günni
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 19:46
von RCV
Also diesen (in der Tat hässlichen) Nummernschildhalter kann man abschrauben, allerdings nur von hinten.
Dazu muss die Frontschürze ab.
Dazu die Schrauben unten und die Schrauben lösen, die etwas hinter der Stosstange versteckt sind.
Dann noch das Sikaflex an den Seiten zwischen Frontspoiler und "Radlauf" irgendwie kaputtkriegen (am besten warm machen und dann mim Teppichmesser), dann kannste das elende Ding wegmachen.
Siehe auch Signatur, hab meins auch ab
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 20:11
von Nick
Bei der ganzen Sache gehört auch ein bissle Glück dazu :zwinker:
Beim Corri hängt meine Nummerntafel so ca. 15cm und noch nie hat sich der TÜV oder die Rennleitung beklagt
Ich setz doch das Ding ned hoch und versau mir die Front :bang:
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 21:44
von filth
@rcv das is doch mal eine tolle erklärung danke, die löcher die man dann ja evtl sieht, sind die sehr groß? oder könnte man die ohne probleme wechzaubern?
das mit dem Sikaflex kaputtmachen, hält das nacher auch noch oder muss ich das irgentwie widda festpappen?
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 22:12
von Sciro666
Also so viel ich bei mir sehen konnte muss die Frontschürze gar nicht ab... es müsste fasst auch reichen die schrauben unten zu lösen, da die schürze schon etwas flexibel ist und man so schon drankommen könnte um die halterung des Nummernsschildes weg zu bekommen.... Habs aber selber nie richtig probiert...
Verfasst: Do 9. Dez 2004, 00:47
von Andy
@Eugen
> Genauso wie nach 88 gebaute Sciroccos mit unter 500mm Scheinwerferunterkante
Mein TUEV-Pruefer (Zentrale Suedbayern hier in Muenchen) meinte zu dem Thema, das sei nicht die Scheinwerferunterkante, sondern die Lichaustrittsunterkante und das ist bei den Hauptscheinwerfern in der Mitte. Aus der unteren Haelfte tritt ja bei eingeschaltetem Abblendlicht kein Licht aus.
Verfasst: Do 9. Dez 2004, 06:41
von Meiki
Frontkennzeichen,
gibts auch als Klebekennzeichen, das kann man dann auf die Motorhaube kleben, das hatte bei uns auch schon ein 1er. Muß der Tüv aber extra genehmigen.
Verfasst: Do 9. Dez 2004, 09:57
von Eugen
@Andy:
natürlich hast du Recht. Bei den meisten Scheinwerfern ist aber Scheinwerferunterkannte=Lichtaustrittsunterkannte. Diese ist beim Scirocco dort, wo der Reflektor unten im Scheinwerfer aufhört. Also etwas höher als die Scheinwerferunterkannte, ca. 1cm glaub ich.
Auch aus der unteren Hälfte tritt das Licht aus.
Gruß,
Eugen
