vom 1ten in 2ten *knirchen*
GTII Marcus
Re: vom 1ten in 2ten *knirchen*
Beitrag von GTII Marcus »
@OSLer: Klar passt das auch an den JH !
@filth: Ich meinte, das es andere Getriebe nicht bringen ! Du hast doch bereits ein kurzes drin, nämlich ein "4S" ! Das ist quasi Ideal für den Motor...
Marcus
'83 GTS Projekt
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Knirschen tut meins auch.VW-Krankheit! :grins:
Mußt halt vorsichtig den zweiten einlegen.Man tritt den kalten Motor ja swieso nicht in den Arsch. :hihi:
Gruß!
:prost:
Rally-Rocco
Beitrag von Rally-Rocco »
Ich hatte bei meinem JH ein Getriebe mit dem Kennbuchstaben "FD" eingebaut. Von unten raus deutlich mehr Anzug, komischerweise aber auch oben mehr Anzug und höhere Endgeschwindigkeit.
Normal hat sich der Glaube festgesetzt, das man mit einem kürzeren Getriebe nicht auf höhere Endgeschwindigkeiten kommt. Wenn Das Getriebe halt ein Stück zu lang übersetzt ist, kann der Motor nicht richtig ausdrehen, was aber bei einem kürzeren der Fall ist, dadurch kommste wiederum auf ne höhere Endgeschwindigkeit und dies in einer kürzeren Zeit.
Wenn Du ein Getriebe wechseln solltest, kontrollier erst den Durchmesser der Flansche für die Antriebswellen. Da gibt es 2 verschiedene, einmal ca. 90 mm und 100 mm.
Diese passen folglich nicht aufeinander. Die Antriebswellen haben dann auch verschiedene Längen, die mit kleinem Durchmesser sind pro Seite 8 mm länger. Das kommt daher, das die Flansche halt diese 8 mm kürzer sind.
Das hat aber jetzt nichts mit linker oder rechter Seite zu tun.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
OSLer
Beitrag von OSLer »
Hm, nu hab ich natürlich keine Ahnung, ob mein 90er GT2 JH mit AUG-Getriebe, 90 oder 100mm hat, und welche Grösse mit dem 4S-Getriebe zusammenpasst.
Weiss das denn zufällig jemand?
Sonst muss ich erstmal wieder meinen Schrauberspezi aufsuchen, und bis ich da wieder hinkomm, dat dauert.
Danke schonmal für jede erschöpfende oder klärende Antwort.
Wenn dat 4S wirklich passen tät, na das wär n Ding.
RCV
Beitrag von RCV »
OSler:
"Unsere" AUG haben 100er Flansche, also die grossen!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
