Seite 2 von 2
Re: Was habt Ihr für Felgen auf dem Scirocco?
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 10:52
von Jan-Hendrik
@BadBoy
Was bringt's dir, wenn du die Plastikverbreiterung weiter rausziehst ?
Die Metallkannte ist dann ja immer noch an der alten Stelle, d.h. du kannst dann trotzdem keine breiteren Felgen/Reifen fahren.
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 12:04
von Sebastian53b
hab brock b1 va 7,5j16 mit 205/45 und ha 9j16 mit 215/40
kommt auf dem foto leider nicht zur geltung.
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 12:44
von dr.scirado
uuuiiii habt ihr alle geile schluffen drauf, da geh ich ja richtig unter bei :-) ) ich hab schnöde fire&ice mit 195/45ger unten ma ein bild von roadstar 2003 (da hatte es kurz vorher etwas geregnet :hihi: )
ziehen und so find ich voll doof :-)
@eric: "....sinds 27 maart 2002 Eric's lievelings speelgoedje" das bleibt ma unkommentiert :hihi:
greeetz
Harry
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 15:35
von David
sind das die vom fire and ice harry???....
Ich hab nur ats cup felgen drauf.....hätte die ja sooo gerne poliert aber ich glaube dazu fehlt mir das geld
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 15:38
von D!ZZY
Ich fahr ATS Cup 7x15 ET20 + 20mm Distanzscheiben hinten. Falls aber noch jemand 2 9x15er ATS Cup rumliegen hat, bitte melden.
MfG
D!ZZY
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 16:42
von David
stimmt hab die größe vergessen...
hab auch 7x15 und 195er reifen drauf....brauch noch für hinten distanzen *gg*
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 17:52
von doener.watz
Grüezi!
@Folti: Kurze Anleitung ist ein paar Zeilen über deinem Beitrag. Und ja, das ging so übern TÜV. Warum auch net?
@Bad Boy: Also ich kapier das genau so wenig wie der Jan Hendrik, wie willste denn des machen-nur die Plastikverbreiterung" ziehen???
Du hast aber nicht vor das Blech darunter wegzuschneiden, oder??? :erschrecken: :erschrecken:
Mfg
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 20:55
von Rocco-Benz
Steffan in 8/9x14x195/225 et 20
