Was habt Ihr für Felgen auf dem Scirocco?
Jan-Hendrik
Re: Was habt Ihr für Felgen auf dem Scirocco?
Beitrag von Jan-Hendrik »
@BadBoy
Was bringt's dir, wenn du die Plastikverbreiterung weiter rausziehst ?
Die Metallkannte ist dann ja immer noch an der alten Stelle, d.h. du kannst dann trotzdem keine breiteren Felgen/Reifen fahren.
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
hab brock b1 va 7,5j16 mit 205/45 und ha 9j16 mit 215/40
kommt auf dem foto leider nicht zur geltung.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
uuuiiii habt ihr alle geile schluffen drauf, da geh ich ja richtig unter bei :-) ) ich hab schnöde fire&ice mit 195/45ger unten ma ein bild von roadstar 2003 (da hatte es kurz vorher etwas geregnet :hihi: )
ziehen und so find ich voll doof :-)
@eric: "....sinds 27 maart 2002 Eric's lievelings speelgoedje" das bleibt ma unkommentiert :hihi:
greeetz
Harry
David
Beitrag von David »
sind das die vom fire and ice harry???....
Ich hab nur ats cup felgen drauf.....hätte die ja sooo gerne poliert aber ich glaube dazu fehlt mir das geld
D!ZZY
Beitrag von D!ZZY »
Ich fahr ATS Cup 7x15 ET20 + 20mm Distanzscheiben hinten. Falls aber noch jemand 2 9x15er ATS Cup rumliegen hat, bitte melden.
MfG
D!ZZY
David
Beitrag von David »
stimmt hab die größe vergessen...
hab auch 7x15 und 195er reifen drauf....brauch noch für hinten distanzen *gg*
doener.watz
Beitrag von doener.watz »
Grüezi!
@Folti: Kurze Anleitung ist ein paar Zeilen über deinem Beitrag. Und ja, das ging so übern TÜV. Warum auch net?
@Bad Boy: Also ich kapier das genau so wenig wie der Jan Hendrik, wie willste denn des machen-nur die Plastikverbreiterung" ziehen???
Du hast aber nicht vor das Blech darunter wegzuschneiden, oder??? :erschrecken: :erschrecken:
Mfg
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
Rocco-Benz
Beitrag von Rocco-Benz »
Steffan in 8/9x14x195/225 et 20
