@ alle mit g60-Getriebe... Brauche Info... Danke!
Rocco G60
Re: @ alle mit g60-Getriebe... Brauche Info... Danke!
Beitrag von Rocco G60 »
@ Uwe
Sorry war mein Fehler! :doof:
Meinte mit Seilzugschaltung natürlich Seilzugkupplung.
Kann mir trotzdem nur sehr schwer vorstellen, daß man das umbauen kann von hydr. auf Seilzug.
Aber wenn das klappen solltelaß ich mich gern eines besseren
belehren. :massa:
Kannst ja mal http://www.unifit.de/ anschreiben ob der Tüv tauglich ist.Unserem Tüy ist das egal was fürn Kat unter ist,hauptsache die AU Werte stimmen.
Gruß Volker
Scirocco 2,blau perleff.,G6o,
Sven
Beitrag von Sven »
@Rocco G60:
Hatte der Unifit-Kat schon eine Einschraubbuchse für die Lambda-Sonde?
Will mir evtl. auch einen Metallkat von denen holen.
Welchen hast Du denn verbaut? Kannst Du mal nach der Bestellnummer schau'n? :-) ) :danke:
MfG, Sven. :wink:
sciroccofreak willi
@Uwe
Der Umbau des Getriebes von Hydraulik auf Seilzug muß gehen. Näheres dazu gibt es unter
http://www.vw-schraubertips.de/tiptrick003_001.htm
Willi
kipf
Beitrag von kipf »
Ah!
Danke Willi! Genau die Adresse habe ich gerade verzweifelt gesucht...
Wäre cool, wenn ihr das mit dem Kat mal klären könntet. @Rocco G60: Kannst Du mir
bitte genau sagen, was Du für einen Kat hast? Denn, wie gesagt, wenn der wirklich
so in der Preislage ist, wie Du sagst, und der TÜV in abnimmt, dann spare ich meiner
Werkstatt den Streß den Corrado-Kat zu verbauen, sondern nehme lieber gleich
die einfache & saubere Lösung.
MfG
Uwe
danach: sciroccolos :-(
kipf
Beitrag von kipf »
@Sven:
Wieso willst Du denn die Lamdasonde in den Kat schrauben? Die sitzt doch beim Rocco
schon vorher im Hosenrohr... Also zumindest bei meinem ist das so....
MfG
Uwe
kipf
Beitrag von kipf »
:what:
Rocco G60
Hi !
@ Sven
Also der Kat hat keine Buchse für Lamdasonde.
@ Uwe,Sven
Auf der Rechnung stand nur Unifit Metallkat 200 Zellen.
Müßte aber der MT 020 oder MT 045 sein.
Könnte nächste Woche mal den Durcmesser des Kats bei mir messen.
Das ist der nackte Kat ohne Rohrflansche.Die muß man selber aus Rohren passend daranschweißen.Hatte meine alte Auspuffanlage dafür genommen.
Wegen Tüv mußt mal mit Unifit oder deinem Tüv /Werkstatt vorab beschnacken. :-/
@ Uwe
Dann klappt das ja doch mit deiner Kupplungseschichte :-)
kipf
Beitrag von kipf »
Hmm... Scheint so... Weil die UniFit-Seite ist mal alles andere als aussagekräftig.
Da stehen weder Preise, noch sonst irgendetwas wegen TÜV, oder so... Blöd :-/
Na, ja, erst mal sehen, was meine Werkstatt dazu sagt... Ansonsten muss ich halt mal
bei UniFit anrufen...
MfG & Danke
Uwe
Sven
Beitrag von Sven »
Hallo Uwe!
Beim 16V sitzt die Lambda-Sonde im Kat.
MfG, Sven. :wink:
kipf
Beitrag von kipf »
@ Rocco G60
Hast Du mittlerweile näheres zum UniFit-Kat herausfinden können? (Preis, Typ, TÜV...)
MfG
Uwe
