ja das sieht auch aus wie son achtfachstecker ungefähr so....
und naja, da is aber nix drauf. und die beiden teile die draufgesteckt werden, beim jh sind das zwei so fahnen auf der getriebeoberseite, jedenfalls die stecker die angeschlossen werden müssen, hängen frei herum.wo auf der leiterfolie soll das stehen?
ja 7A is das getriebe. wie gesagt, is kein stecker drauf, kann also nicht sagen wie da welche farben belegt sind...
zündung mach ich erstmal nix, ich wechsle morgen den motorkabelbaum, da an dem der drin is, schon viel gepfuscht wurde, und teileweise die kabel nur noch an drei vier kupferdrähtchen zusammenhängen, und tausend lüsterklemmen dran sind. deswegen wechsel ich morgen den motorkabelbaum, und dann mach ich weiter, mit ausschließerei, denn da kann ich sicher sein, dass der "neue" kabelbaum gut is. dann seh ich ja, normal müsste er dann schonmal angehn, außer es fängt dann mit einspritzung an, dass die was hat... vorförderpumpe vom jh hab ich schon rein, die is bis zum ausbau (drei stunden vorher) gegangen, und hat funktioniert, also soltle ich die ausschließen können... naja, schaun mer mal wies nach dem gewechselten motorkabelbaum ausschaut, vielleicht hat sich dann schon alles erledigt....
i hope so... aber mal sehen. also nochmal
