...kurze Zwischenfrage @ Roadagain
>also EX sind devinitiv 18° oder mit kat 14°. wie oben schon gesagt.
Wenn der nur bei 24 läuft und nicht hochdreht dann überprüf mal die steuerzeiten.<
Gilt das auch für den EW !? Kannst mal nachgucken !?
...und noch eine @ ...
>Es sind wohl mehrere Probs. Ich muß erst mal den Vergaser in den Griff bekommen. Dann noch mal Zündung einstellen.<
Erst den Vergaser dann die Zündung einstellen lassen... oder is die Reihenfolge egal !?
MfG Ben
Danke und Vergaserprobleme
Re: Danke und Vergaserprobleme
Gruss BEN
- Roadagain
nachschlagen kann ich eben erst am montag.
Aber vielleicht weis das jemand anders hier.
Ich bin mir zu 80% sicher das es 1-3-4-2
ansonsten 1-2-4-3
Deswegen schlage ich sowas lieber nach.
Mach ich aber dann noch auf jeden fall.
grüsse
ansonsten 1-2-4-3
grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Roadagain
mach mal den verteilerdeckel ab.
Dann den finger und dann das schwarze plastik ding.da ist ne kerbe auf dem rand vom gehäuse.
dann finger wieder drauf.
Der finger sollte auch auf die kerbe zeigen wenn der motor auf o.t steht.
das ist die grundeinstellung, sollte ca die einstellung sein.
Damit sollte der laufen und fahren.
Das nächste kabel im uhrzerigersinn ist für den ersten zylinder.
Dann ist die folge weiter im uhrzeigersinn.
@benz
naja egal ist das nicht. ich würde schon erst mal die zündung einstellen und die steuerzeiten sollten auf jedenfall stimmen für die vergasereinstellung.
Am vergaser sollte man nur einstellungen ändern wenn offensichtlich viel zu fett ist oder so.
Eine richtige einstellung geht nur mit Co tester.
Es gibt auch verückte die können das ohne, die hören das und so, aber dazu braucht man sicher viel erfahrung.
Grüsse
@benz
Grüsse
