Schleifmaße DX Kurbelwelle
Joeshy
Beitrag von Joeshy »
Grüßt euch,
eventuell ne bissl dumme Frage, aber ich mach's zum ersten mal. Ich mache derzeit meinen DX Motor wieder gängig und hab dafür derzeit die Kurbelwelle beim Motorenbauer, zum schleifen.
Hatte den Motor einzeln gekauft um den bei mir einzubauen, und der ist wirklich in nem scheußlichem Zustand.
Nun wurde ich vom Motorbauer beauftragt die genauen Werte für Untermaßlager herauszufinden.
Allerdings sind die Lagerschalen für +0,25/0,50mm für den selben Wellendurchmesser wie die Standard Lager angegeben. Sprich die Hauptlager für Durchmesser von 53,958-53,978mm und Pleullager von 47,758-47,778mm.
Kann mir da wer die Werte für das 1. sowie 2. Schleifmaß nenen? Der Motorenbauer konnte mir noch nicht konkret sagen wieviel er denn nun konkret runter schleifen muss.
Wie gesagt, eventuell ne bissl dumme Frage, ich dachte mir eigentlich das der Motorenbauer das selbstständig herausfinden kann. Jedoch bestand er drauf das ich das ausfindig mache. Die Kommunikation mit dem ist sowieso bissl schwierig, und ich werde auch für Kopf und Block zu nem anderen gehen.
Schonmal vielen Dank, und nen schönen Samstag
Re: Schleifmaße DX Kurbelwelle
Geh doch gleich zu einem anderen.
Wenn Du die Maße heraus finden sollst, dann zieht er sich aus der Verantwortung, falls es nachher nicht passt.
Was kostet denn das schleifen etc.?
Gebrauchte KW Wellen für die 1.8er gibt doch schon unter 100€. Da würde ich derzeit nichts in extra Schleifen oder spezielle Lager ausgeben.
Viele Grüße Christian
