Scirocco GT2 geht einfach aus
roccomania
Beitrag von roccomania »
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Mein Scirocco JH K-Jetronic macht ein wenig Ärger.
Er geht nach dem Kaltstart nach ca. 1-2 Minuten einfach aus und ist dann schwer wieder anzukommen. Aber wenn er dann wieder anspringt, läuft er wie ein Uhrwerk.
Ich bin mir unsicher, ob es am Kaltstartventil oder dem Thermozeitschalter liegen kann. Eben weil er ja aus dem Kaltstart direkt anspringt.
Benzinpumpen und Druckspeicher sind schon getauscht.
Eventuell kennt ja einer dieses Problem?
Viele Grüße✌️
Re: Scirocco GT2 geht einfach aus
ich bin kein KA-Jetronic Excperte. Kaltstartventil oder Thermoszeitschalter werden es aber eher nicht sein. Diese würden dir innerhalb kurzer Zeit den Motor fluten, dann geht gar nichts mehr.
Natrülich kannst mal das Kaltstartventil ausbauen und schauen ob es schon im Stillstand (Pumpe vorpumpen lassen) tropft.
Ich würde eher sagen daß du ein Problem hast wenn die lambdaregelung einsetzt, ggf.Motor einstellen laut Anleitung. Aber da werden sich bestimmt noch experten melden.
roccomania
Danke schonmal für deine Antwort.
Ich werde mich mal dran machen.
Ist schon echt nervig so.😤
