Umbau? Nein... Nennen wir es einfach Projekt.
Roccily
Re: Umbau? Nein... Nennen wir es einfach Projekt.
Beitrag von Roccily »
Ich meinte das mit dem H die Reifen betreffend.
Davon daß die Felgen H-Konform sind gehen ich auch aus.
Nur bei 195/45 er Reifen stellen die sich anscheinend etwas an, was das H angeht. Weil es das Reifenformat ja innehalb von 10 Jahren ab EZ gegeben haben muß. Damals gab es nur 50er Querschnitte in den meisten Fällen.
Aber das die etwas mit der größeren Laufflächenabdeckung bringen denke ich schon.
Meines Wissens nach muß die Lauffläche oben ab mitte Rad 15cm nach vorn und 15cm nach hinten abdecken. Kann man mit Klebeband am Kotflügel ja kennzeichnen und von oben drauf schauen.
Sind denn die Kanten umgelegt? Du kann ja auch mal messen, wieviel jetzt von der Lauffläche abgedeckt ist. Und ggfs. kann man diese neuen Miniabdeckungen, die man heutzutage manchmal bei den Autos sieht, verwenden. Ich weiß ist nicht sooo toll, aber wenn Du Tiefbett magst, wäre das vielleicht ne Option.
Roccily
:wink:
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Ah! so meinst Du das.
:sorry: Das habe ich dann missverstanden.
Nach meinen Recherchen gab es ab 1989 von Dunlop Reifen in der Dimension 195/45/R15. Also sollte es mit den 10 Jahren Thema für das H Kennzeichen passen. Aber da würde ich natürlich mir noch was schriftlich besorgen.
Die Kanten sind bei mir schon umgelegt, da ja die Estoril Felgen mit den 195/50ern eingetragen sind.
Die GOTTI Räder stehen über 2,5 cm vorne raus.
Mit den 15 cm Abständen habe ich noch nicht geschaut.
Diese "Miniabdeckungen", davon halte ich jetzt mal gar nichts.
Mein bester Kumpel meinte auch, ich solle den Sturz verstellen, das daß ganze etwas unter dem Radlauf verschwindet... Halte ich auch nichts von.
Wie ich schon schrieb, ich beschäftige mich damit an einem anderen Zeitpunkt.
Ich habe gestern die Estoril Räder aufgezogen und ich bin sehr davon angetan.
Klar. Hinten können die definitiv noch weiter raus. Die sind hinten ja komplett im Radkasten "versackt".
Dafür habe ich mir heute 20er Spurplatten bestellt. Mal schauen, wie das schon wirkt.
Nach der ersten kleinen Probefahrt habe ich hinten noch ein Radlager nachgestellt.
Beim Räderwechsel habe ich noch festgestellt das die Handbremse nur einseitig zieht. Das werde ich die Tage mir nochmal genauer ansehen... Hier im Flachland benutzt man die Handbremse so gut wie nie... Daher fällt einem sowas auch nicht sofort auf... :doof:
:bier: & :wink:
Claas-GT
Moin Moin ihr Roccoholiker!
Wieder sind einige Wochen ins Land gegangen.
Und man merkt, es wird langs besseres Wetter, man wird wieder aktiver.
Ich hatte mich schon bei der letzten kleinen Ausfahrt etwas gewundert wo der Benzingeruch herkam. Unter dem Auto war nichts zu sehen und sonst fiel mir auch nichts auf. Aber Jugend forscht - man wird immer fündig!
Ein kleiner Riss in einem der Kraftstoffschläuche.
Da ich nach dem Motto lebe: "Lieber haben als brauchen" war fix ein Stück Kraftstoffleitung aus dem Regal geholt und das defekte Teil ausgetauscht.
Natürlich hat der Jäger und Sammler wieder zugeschlagen und diesmal gab es ein paar Dörfer weiter ein Konvolut an Teilen für einen unverschämt niedrigen Preis. Da sagt man doch einfach nicht nein... Schwiegervater schüttelt nur noch den Kopf, so wie ich seine Scheune vollstopfe...
Ich habe ihn vorgewarnt... :-))
Neben einer guten Heckklappe mit Zenderspoiler gab es zwei gute Türen (weitensgehend komplett), Kofferraumabdeckung im guten Zustand, einen kompletten Kabelbaum, da muß ich noch schauen ob alte oder neue ZE. Eine Frontscheibe, diverse Kunstoffteile und Scheibenwischermotor/Gestänge (leider für den Zweiarmwischer).
Da meine Ventildeckeldichtung durchsifft, dachte ich mir - wechselst Du das mal aus.
Da ich nicht wieder eine Korkdichtung einsetzen wollte, nahm ich eine gummierte vom allseits bekannten Victor.
Ich mußte natürlich beim auflegen dann auch feststellen, warum bei dem Paket neue Stehbolzen dabei waren.
Die sind etwas anders als die Version für die Korkdichtung.
Also ran an die Wurst und natürlich mußte ein Bolzen wieder rumzicken!!!!
So schwer wie sie rausging, wollte der neue Stehbolzen auch reingehen... Also war Gewindeschneiden angesagt.
Nebenbei habe ich noch den Endschalldämpfer getauscht, da mir der Sound absolut nicht gefiel. Bzw. ich vermutet hatte, es könnte am ESD vom Zulieferer "Ernst" liegen, das die Soundkulisse nach Furzen in eine Gießkanne klang.
Nun sitzt ein Originalersatzteil drunter und ich freue mich auf den Soundcheck.
Der folgt die Tage, da ich noch die Chance nutze die Blechteile (Luftfilterkasten, Zahnriemenabdeckung und Ventildeckel) noch anzuschleifen (Rost entfernen) und mit hitzebeständigen Lack zu versehen.
Mehr demnächst auf diesem Kanal!
:bier: & :wink:
Da folgen noch Bilder. :zwinker:
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
Hi Claas,
weiter, immer weiter! Danke für die Bilder!
LG
