bei meinem Scirocco 2 läuft der Motor im Leerlauf etwas unruhig. Während der Fahrt ist alles normal, aber im Stand schwankt die Drehzahl leicht.
Zündung und Kerzen wurden vor kurzem gemacht, daher vermute ich eher etwas im Bereich Gemisch oder Luft.
Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Verhalten.
Scirocco 2 – Motor läuft unruhig im Leerlauf
lucaspalm
- Claas-GT
Re: Scirocco 2 – Motor läuft unruhig im Leerlauf
Erst einmal Willkommen im Forum.
Leider können wir aus der Ferne nicht sehen um welchen Motor es sich handelt?
Erzähle doch bitte erst einmal was zu Deinem Rocco, welcher Motor usw.
Dann können wir vielleicht auch helfen.
- cekey
*orakelmodus an* Der gutste hat einen JH, also 1,8l mit 95Ps.
Hierzu kann ich dir nur raten, nach dem Suchbegriff "sägt" hier im Forum zu suchen. Da findest alle Details zu den Ursachen wie Undichtheit oder Kurzschluß am Stecker Lambdasonde
- ElHocko
Ich hatte zuletzt mal nen kleinen Riss in einem Unterdruckschlauch - da hat er inbesondere kalt immer gut gesägt - wärm und erhöhte Drehzahl wars okay - einfach mal alle Schläuche ordentlich untersuchen.
