Hat jemand Zugriff auf die Standox Lackdatenbank?
Schrauber
hat jemand Zugriff auf die Standox Lackdatenbank? Ich bräuchte mal die Mischformeln für:
Vorlage 0069938 Marsrot Gelb, 014739 Marsrot, 0014598 Perlcolor grün 89
Quelle für vernünftigen 2k NICHT-Wasserlack?
Viele Grüße
vom Schrauber!
Viele Grüße
vom Schrauber!
Hardttuning
Re: Hat jemand Zugriff auf die Standox Lackdatenbank?
Warum muss es Standox sein ?
Wenn de es da aus der Bank holen willst den Lack , ist eh zu teuer lieber gleich Spritzfertig bestellen !
Mischbank ist eher was für kleine Lackierungen und Teillackierungen.
Preis Pro Liter erschlägt dich da eher ! Vorallem Standox.
Jeder Lackierer hat Lackkarten da und kann ggf. sich noch welche kommen lassen von seinem Hersteller für Exoten oder ältere Fahrzeuge.
Die dranhalten dann haste den umgef. Ton
Ich hab meine Frabe bei MG Prime bestellt.. war aber ne Ganzlackierung.
Da aber sagen das es für einen Oldtimer ist und BC bestellen als Basis , Klarlack ist eh immer gleich !
Hab knapp 400 Euronen für 4Liter Basis Spritzfertig und 4 Liter Klarlack mit Härter da bezahlt !
Kiwibraun Metalic.
Die haben auch Wasserlack den mag aber nicht jeder.
Bei den alten Lacken passt eh wegen der ausbleichung etc kaum ein Ton noch.
Kiwibraun Metalic.
Hausmeister im Ö Dienst, früher selbstständiger Tuner ,,Hardt Tuning und Bodykitfactory,,
Heute mache ich Umbauten, Tüv und Lackierungen nur noch als Liebhaberei.
Wenn ihr was an eurem Wagen gemacht haben möchtet gerne bei mir melden.
- christian_scirocco2
Ohne jetzt klugscheißen zu wollen, der Mischcode von Standox bzw. das Rezept umfasst je nach Farbton schnell 6-10 Einzelkomponenten. Die zu kaufen um zu mischenmacht dich arm, inklusive der Lackwaage.
Laß dir den Lack einfach nach VW Lackcode anmischen und alles ist perfekt. VOC Lack bekommt man gut noch über ebay und Co. , z.B. Lufwiglacke sind in Ordnung.
Für eine Teillackierung allerdings nur teils geeignet, dafür verwittern Lacke zu unterschiedlich.
Schrauber
erst mal zu Standox: Habe die Lacke seit vielen jahren und den letzten einkauf vermutlich 2007 gemacht, ohne den wasserlackmist. Ich war mit den lacken immer zufrieden, ging prima auch mit kleiner airbrush düse und der lack ist elastisch wie eine gummiplatte. Die Grundierung passt auf verzinktes blech, die nachfolgenden lacke sind alle prima verträglich darauf abgestimmt. Darum Standox. Der Preis ist mir egal, wenn die quali stimmt.
Es gibt diese lacke aber so nicht mehr. Die einzelfarben der mischung bekommt man aber evtl super günstig, die will keiner mehr haben. Also bräuchte ich die zusammensetzung, die man aber nur mit anmeldeaccount sieht. Will auch keinen lack in südamerika oder russland bestellen, da gibs die wohl auch noch.
Ich schaue mir aber gerne auch mal die von euch vorgeschlagenen anderen hersteller an!
VG!
VG!
Ah verstehe.
Also du kannst als Vergleich "Glasurit Color Online" nehmen, als App oder Webversion. Und dann wahlst du die 55iger Reihe.
Der Farbton Marsrot besteht aus 14! Einzelkomponenten. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, daß du auch alle brauchst damit der Farbton paßt. Auch wenn einige Teile bei den Lacken gleich sind oder du sie bei mehrern Lacken verwenden kannst, denke ich dennoch daß es viel zu teuer wird selbst zu mischen.
Die Glasurit Lacke sind Highend undkosten entsprechend. Sind OEM Ware vieler deutscher Hersteller (u.a. VW, BMW, Mercedes...). Also da bekommst du 1 zu 1 das was auch auf der Serienkarosse ist. Einzig die guten chromathaltigen Primer/Grundierungen produzieren sie nicht mehr.
Schrauber
@ christian
..wenn ich die Glasurit Datenbank richtig verstehe, braucht man z.B. für Marsrot 80 La3A G6 nur 5 Teile:
Base Amount Cumulative UNIT
352-91 174.3 174.3 g
M201 587.0 761.3 g
A324 103.2 864.5 g
A352 55.9 920.4 g
M25 28.4 948.8 g
Da werden anscheinend bei einer Lackfarbe auch die Mischungen für die Grundierungen mit angegeben und dann #1 #2 usw genannt.
Aber: wo gibts überhaupt Glasurit 55? Das 55er ist ebenfalls unter der VOC Verordnung und Glasurit Mischbänke oder Reste sehe ich nie.
VG!
M201 587.0 761.3 g
A324 103.2 864.5 g
A352 55.9 920.4 g
M25 28.4 948.8 g
VG!
OSU53A
Restauriere gerade den Scirocco 1 eines Freundes.
„Baujahr 80“ Typ 53A ( Facelift mit Kunststoffstosstangen)
Weiß im Motorraum und Innenraum/Kofferraum - eindeutig Originalfarbton. Außen ist er mit irgendwas Rotem überlackiert.
Für den Scirocco 1 gab es den Farbton weiß aber lt. Internet-Recherche seltsamerweise wohl gar nicht. Das Fahrzeug hat leider keine Papiere mehr aus denen ich die Erstzulassung herauslesen könnte. Fgst.-Nr beginnt mit 53A… den Rest müsste ich nachschauen/nachreichen.
Ist das dann aber tatsächlich Alpinweiss?
Alpinweiss wird ja erst ab dem Scirocco 2 genannt.
Welche Farbnummer (VW/RAL) hatte denn dieses Alpinweiss?
Gab es beim Scirocco 1 evtl doch noch ein anderes Weiß?
Gruss Andreas
Gruss Andreas
- Roccily
Hi Andreas,
klar gab es den Einser in Alpinweiss, Ich selbst hatte 2. Einen GLI, mit roter Innenausstattung EZ 03.81 später aussen in kometenblau vom Zweier umlackiert. Und einen 85 PS GT EZ 80.
Roccily
Roccily
OSU53A
Besten Dank Roccily,
Gab es beim Einser auch noch ein anderes Weiß als Alpinweiss?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Roccily
Hallo Andreas
Meines Wissens nicht. In der Verkaufsbroschüre ist nur Alpinweiss gelistet, Farbcode müsste L90E sein. Wäre BJ 78 - 81. Was ich nicht weiß, ob es beim Sondermodell SL einen anderen Weisston gab. Kann ich mit aber nicht vorstellen.
Roccily
Roccily
