Dringend Hilfe. Rocco springt nicht mehr an.
Gravedigger77
Re: Dringend Hilfe. Rocco springt nicht mehr an.
Beitrag von Gravedigger77 »
Danke für den Tipp.
Werde ich mal checken.
Wobei es auch schon das zweite ist
Grüßle
Timo
Jede Kirche war einst ein heiliger Hain, jedes Kreuz ein Runenstein.
Bei den Asen haben wir geschworen,
wir holen zurück was einst wurd gestohlen.
cekey
Beitrag von cekey »
Zum Relais, Über die Zündung merkt das, das der Motor läuft. Hier kann auch ein Kabel ab sein.
Hast du ein Reparaturhandbuch?
Gravedigger77
Das wie helfe ich mir selber Buch hab ich
Er läuft allerdings auch nicht wenn ich das Relais von Hand bestrome
Oder bekommt das noch ein zweites Signal?
Grüßle
Timo
Roccily
Beitrag von Roccily »
Moin Timo,
ich habe mir die Kontakte vom Kraftstoffpumpenrelais in Stromlaufplan vom JH mal genauer angeschaut.
Das Relais hat 5 Steckkontakte mit Steckplatzbelegungsnummern dran. (Im Plan ist noch ein 6. Kontakt, der aber nicht verbaut ist.)
Kontakt mit der Nummer 1 hat eine Verbindung zur Zündspule Klemme 1.
Kontakt 31 liegt auf Klemme 31 in der Zentralelektrik (soll die Masseverbindung in der ZE sein).
Kontakt 15 liegt auf Klemme 15 in der ZE. Hier muß also Strom fliessen, wenn die Zündung an ist, nicht dauerhaft.
Kontakt 30 direkter Batterie-Plus mit dauerhaftem Stromfluß.
Kontakt 87 ist der Abgang zur Benzinpumpe und zur Vorförderpumpe. Und hier ist die Besonderheit!! Es geht eine Verbindung von hier an einen Kontakt N in der Zentralelektrik. Dieser geht an das Stromversorgungsrelais (J16) für die Lambdaregelung und ist auf Relaissteckplatz 20.
Im Prinzip wird hier nur die Stromversorgung für die Lambdaregelung eingeschaltet, sobald die Pumpe läuft.
Vielleicht hilft Dir das! :-)
Roccily
:wink:
Gravedigger77
Aaaahhh
Ok das heist es könnte theoretisch entweder dieser Abgang nicht richtig gehen oder das Relais für die Lambdaregelung ist evtl defekt.
Dann würde er auch nicht starten denke ich.
Was mir auch noch gekommen ist. Es könnte ja evtl sein das er nur immer für ein paar Minuten vollen druck hat.
Den rein vom Verhalten bekommt er einfach keinen Sprit. nur wie das Prüfen.
Muss ich mir mal was überlegen.
Aber der Ansatz mit dem Lambda is nicht schlecht.
Danke
Grüßle
Timo
bevor du nun wild Steuergeräte tauscht an denen es in 99% der Fälle nicht liegt.
Wenn der Motor nicht laufen will überprüfe dies:
Hast du einen Zündfunken qn der Spule, also einfach den Hauptstecker zum ZV in der Nähe von Masse legen.
Wenn keiner kommt, wird vermutlich was am Hallgeber bzw.dem Kabelbaum sein. Nach den vielen Jahren "faulen" die Kabel einfach ab am Stecker, kein Scherz.
Dein Benzinpumpenrelais bekommt außer Zündplus noch das Zündsignal von der Zündspule, bzw.des TSZG. Ohne das wird nach dem Vorpumpen beim einschalten der Zündung das Relais wieder ausgestellt (Sicherheit im Falle eines Unfall).
Die Lambdaregelung hat mit dem Starten,Warmlauf, Nachstartanfettung kein bißchen zu tun, befreie dich von dem Gedanken.
Viele Grüße Christian
Zuletzt geändert von christian_scirocco2 am Do 7. Aug 2025, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Roccily
Ich gebe da dem Christian recht. Der Motor läuft ja auch im Notlauf, also ohne Lambdaregelung.
Roccily
:wink:
Gravedigger77
Stimmt auch wieder.
Gut dann muss ich hier mal nicht ran
Zündfunke ist da, wurde schon überprüft.
Das Relais kann ich derzeit von Hand einschalten.
Aber auch hier geht er und dann geht er wieder nicht.
Was mir gerade einfällt. Ich habe ja den Karftstofffilter vorne getauscht.
Wirklich viel Sprit war in dem nicht drin.
Muss der nicht voll sein.
In dem Fall wäre das Problem bei mir ja die Förderung nach vorne.
Auf der anderen Seit wiederum kam beim Startversuch ohne Filter jede Menge Sprit an
Boa ich werd noch kirre mit der Karre
Grüßle
Timo
Gravedigger77
So Gemeinde. Ich melde mich auch mal wieder mit meinem Sorgenkind.
Er lief ja kurzfristig mit überbrücktem Kraftstoffrelais.
Hatte nur die letzten Wochen mit meinem anderen Fuhrpark so viel Probleme das ich dem Kleinen leider keine Aufmerksamkeit schenken konnte.
Stand jetzt ist, er springt nicht an.
Kraftstoff kommt vorne beim Starten aus dem Filter.
Wenn wir ihn mit Startpilot direkt starten läuft der Motor.
Kann doch dann nur noch an der Einspritzung liegen theoretisch oder.
Gut was heist nur
Oder kann das trotz allem die Pumpe sein, also das sie zu wenig druck bringt?
Grüßle
Timo
cekey
Beitrag von cekey »
Ja, am Druck kann es liegen, der muss passen und ist bei den mechanischen Ventilen nicht mal wenig
Wenn der passt, Kaltstartventil prüfen ob das spritzt
