Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum.
Bei meinem Scirocco ist am Zylinderkopf ein Öldruckschalter bis 0,35 bar verbaut.
Laut Schaltplan soll da aber ein 2 bar verbaut sein mit blau schwarzem Kabel.
Die Öl Kontrolle blinkt ständig.
Kann da jemand helfen?
VW Scirocco 2 53b JH Motor Öldruckschalter
Wolli GS
Re: VW Scirocco 2 53b JH Motor Öldruckschalter
Du hast ja prinzipiell 2 Öldruckschalter. Der eine sitzt am Kopf, der andere am Ölfilter. Einer hat normalerweise 0,3 bar, der andere 1,8. Welcher wo sitzt, ist meines Erachtens nach relativ egal, so lange sie funktionieren. In einem System mit Flüssigkeiten ist der Druck an jedem Punkt gleich. Die Frage ist, ob das richtige Kabel dran angeschlossen ist. Welche Kabelfarbe hast Du denn da? Über welchen Motor reden wir?
