mal eine Frage die sich mir trotz Jahrelanger Schrauberfahrung am Scirocco (2) noch nicht erschlossen hat.
Ist es möglich das Innengebläse zu tauschen ohne es vorab im Kasten in zwei Teile zu zerlegen?
Ich trile es jedesmal um es durch den Wasserfangkasten rausnehmen zu können. Kommt selten vor aber lästig ist es.
Viele Grüße Christian
Innengebläse tauschen ohne es zu zerlegen?
- christian_scirocco2
Re: Innengebläse tauschen ohne es zu zerlegen?
Also um das nach unten raus zu bauen muss die Mittelkonsole ab und dann der ganze Gebläsekasten.
Ja, das stimmt Stephan, nur ist dies sehr umständlich zum Tausch des Gebläse. Bei den anderen Fahrzeugen wie Golf 1 usw. läßt sich das einfach so tauschen.
Ist der Scirocco da echt so schlecht konstruiert?
- Blueshark
Wieso das denn.Stephan hat geschrieben: Do 17. Jul 2025, 20:20 Also um das nach unten raus zu bauen muss die Mittelkonsole ab und dann der ganze Gebläsekasten.
Alles geht durch die wasserkasten raus.
Wisher anlage ausbauen, geblase ausbauen und fertig.
- cekey
Dachte ich mir auch das ich das so gemacht hatte, aber ist ja schon ewig herBlueshark hat geschrieben: Sa 19. Jul 2025, 19:29Wieso das denn.Stephan hat geschrieben: Do 17. Jul 2025, 20:20 Also um das nach unten raus zu bauen muss die Mittelkonsole ab und dann der ganze Gebläsekasten.
- 53b_89
Ich habe es damals auch zerlegen und im Wasserkasten wieder zusammenbauen müssen. Der Hauptgrund dafür war, daß das Ersatz-Nachbauteil einen überstehenden Wellenzapfen von gerade mal 5mm Länge hatte und dieser hat das Einfädeln im Ganzen erfolgreich verhindert...
Gruß Falk
Gruß Falk
Ja, das war/ist auch das Problem vei meinem Original VW Gebläse noch Made in West Germany.
Ich wüsste nicht wie ich das als ein Stück raus bekommen soll ohne das Karosserieblech von innen zu zerkratzen/hoch zu biegen. Also die Gefahr eine Delle zu verursachen.
Es ginge vielleicht wenn ich den Steg vom Lüftungskasten auf der Fahrerseite einen Zentimeter abschneide, er also nicht so hoch raus steht... .
Naja, ich habe nun das neue Vaneo Gebläse zerlegt und nach dem reinfummeln wieder zusammengesetzt. Hält hoffentlich ein paar Jahre ohne große Geräusche.
Der Scheibenwischer muß natürlich vorab komplett entfernt werden.
