Habe hier diverse äußere 100er Manchetten, teilweise an alten Wellen verbaut, die passen alle, aber sind verschieden lang. Also z.B Metzger und VW sind trotz gleicher Teilenummer unterschiedlich.
321 498 203
321 498 203A
443 407 285A
321 407 285B
Ich würde die soweit drauf ziehen, dass die Manchette so wie im ausgebauten Zustand ist, auch wenn das mit den Riefen auf der Antriebswelle dann nicht passt. Die sollen ja beim Fahren weder zu lang gezogen noch zu sehr gedrückt werden.
VG!
wie weit zieht ihr die Gelenkmanchetten über die Welle?
Schrauber
Re: wie weit zieht ihr die Gelenkmanchetten über die Welle?
Bei mir ungefähr so wie im Bild links.
- 86erTropic
Wenn ich Manschetten montiere knicke ich das Gelenk ab und prüfe dass die Manschette nicht überdehnt wird.
Je nachdem verschiebe ich dann den Teil auf der Welle.
Ist die Manschette zu sehr gestaucht wäre ein erhöhter Verschleiß durch das reiben der Rillen aneinander möglich.
- scirocco_2_gt
Hallo
ist es normal, dass die Durchmesser bei den neuen Manchetten kleiner sind?
Es geht um die äußere Manchette links (die kurze Welle) bei meinem Scirocco 2 BJ 1989 MKB JH
Gemessen: Wellendurchmesser 27mm, Gelenkdurchmesser 89,5mm
Angaben neuer Manchette; Durchmesser 1: 22mm, Durchmesser 2: 84mm
Ist das normal?, wird das Gummi gedehnt und dann drüber gestülpt?
Welche könnt Ihr empfehlen?
- Roccily
Ich hab immer Spidan genommen. Bin damit soweit über Jahre zufrieden. Mit etwas Fett und einem schön rund geschliffenen alten kleinen Schlitzschaubendreher (darf keine scharfen Kanten haben) die Manschette etwas weiten und draufschieben. Aber es kann sein, daß sie früher etwas weiter waren. Sicher waren früher die Gummiqualitäten besser.
Roccily
Roccily
