Ersatz oder Alternative für Winkelschlauch 026133784
sanni
Beitrag von sanni »
Bei meinem 91er JH ist ein Schlauch unter dem Dingsbums am linken Dom gerissen und da kommt anscheinend irgendwas nasses raus:
Ersatz habe ich auf eBay gefunden, aber 34€ sind mir zu viel: https://www.ebay.de/itm/285141617057
Hat jemand eine Alternative Bezugsquelle oder möglicherweise eine bessere Art und Weise die Verbindung dort herzustellen?
:danke2:
Re: Ersatz oder Alternative für Winkelschlauch 026133784
Moin,
warum machst du den Schlauch nicht ohne das Gedöns direkt auf den Anschluss?
Roccily
Beitrag von Roccily »
Weil der Schlauch zu kurz und zu starr ist, Stephan :-))
Roccily
:wink:
sanni
Beitrag von sanni »
Ich habe jetzt beim A4 Avant (2013-2015) einen gewinkelten Schlauch mit 8mm Durchmesser gefunden, dort benutzt für eine Pumpe am Aktivkohlebehälter: 026-133-784-G
Mal gucken ob es bei den lokalen VW/Audi Händlern noch einen Teileverkauf gibt.
Edit: Ja gibt es noch, kostet ca. 13€.
Zuletzt geändert von sanni am Di 15. Okt 2024, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
sanni
Beitrag von sanni »
Stephan hat geschrieben: Sa 12. Okt 2024, 18:58 warum machst du den Schlauch nicht ohne das Gedöns direkt auf den Anschluss?
Habe das mal testweise mit einem Motorrad Benzinschlauch ausprobiert.
Vorher:
Nachher:
links Motorrad Schlauch, rechts Scirocco Schlauch:
Das würde auch gehen, muss dann nur einen dickerwandigen Schlauch kaufen gehen.
Vielleicht diesen hier: https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400600
Es gibt auch Unterdruck Silikonschlauch. Der ist sehr flexibel. Sowas in schwarz und bei Bedarf aussen ein Kunststoffschutz drüber. Sowas netzartiges. Geht aber auch ohne.
