Guten Abend
Ich habe einen Scirocco 1,4 160 ps mit Folgenden Fehlercodes P010800 ( Saugrohrdruck/Atmosphärendruck- Singnal zu hoch) P010600 ( Saugrohrdruck/Atmosphärendruck- Signal unplausibel) . Das Auto ruckelt beim fahren und ruckelt und läuft unruhig im Leerlauf. Die Motorleistung ist auch schwächer. Den Ansaugtemperatursensor habe ich getauscht aber das Problem ist immernoch vorhanden.
Hatte jemand mal das selbe Problem?
Danke schonmal im vorraus
Fehler P010800
Re: Fehler P010800
Moin,
1.Saugrohrdruck messen. Wenn i.O MAP-Sensor oder Leitung defekt
2. Wenn n.i.O Falschluft überprüfen mit Nebelmaschine. Grundsätzlich Undichtigkeiten überprüfen
Meist findest du mit diesen beiden Abmessungen schon den Fehler.
Aber Verkokungen, defekte Drosselklappe, AGR Ventil immer offen, usw. könnten ebenfalls die Fehler sein.
Arbeite in einer VW-Werkstatt und meist waren Undichtigkeiten durch eine Nebelmaschine die Ursache und dadurch lokalisieren.
Beste Grüße
Till
Beste Grüße
Till
Re: Fehler P010800
PS:
Du hast 2 MAP-Sensoren. 1. Am Saugrohr, 2. Am Ladedruckrohr
