Kleinere Reparaturen / Ergänzungen
old-archi
Beitrag von old-archi »
hallo,
mein Scirocco steht nun endlich im meiner Garage.
Ich werde mich demnächst genauer Vorstellen und mein Profil ergänzen
Da ich nicht alle Fehler selbst machen möchte und die Suchfunktion mir nicht weiterhilft (mein Alter??) ein paar Fragen
in die Runde mit der Hoffnung auf Hilfe
1. bei mir ist eine Automatikantenne verbaut, bewegt sich nicht so richtig und gefällt auch nicht.
Ich würde eine einfache schwarze Stabantenne einbauen :-)) , Vorschläge ?
2. die Uhr lässt sich nicht mehr mit dem berühmten Kuli einstellen, sie läuft aber :-/
3. Auspuffendrohr ist völlig verrostet :-(( der Rest der Abgasanlage in völlig in Ordnung
4. der Teppich im Kofferraum sieht extrem spatzig aus, überall schaut das Bodenblech am rand raus,
was gibt es für Bezugsquellen
ich werde mit Sicherheit noch mehr finden, aber eins nach dem anderen
Gruß aus der Pfalz, Edmar
old-archi
Re: Kleinere Reparaturen / Ergänzungen
Hätte nicht gedacht , dass der Andrang bei den Antworten so groß ist :danke2:
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hallo Edmar,
hier ist doch eh nicht mehr viel los und ich hab auch ne Zeit warten müssen, ehe eine Antwort kam.
Zudem sind die Fragen Geschmacksache bzw. mit Verlaub etwas banal.
Zu 1 das ist Geschmackssache und dem Willen etwas zu ändern unterworfen. Ne Dachantenne ist auch ne Alternative, verlangt aber viel Aufwand. Oder ne Scheibenantenne. Aber wenn eh ein Loch da ist, was spricht gegen eine normale Antenne?
Zu 2. Der Kuli ist wahrscheinlich zu dick. Ich hab mir extra nen Nagel dünn und spitz geschliffen. Damit gehts. Die Reaktion der Uhr ist eh mit der Zeit schlecht. Alternativ eine neue Tachoeinheit, das wird dann aber teuer und aufwändig.
Zu 3. Abschneiden und ein Endrohr mit ABE anschweißen.
Zu 4. Nen Teppich im Netz kaufen, oder sich von nem Bekannten in Deiner Nähe den originalen Teppich ausleihen und als Schnitt für nen Meterwarenteppich nehmen.
Roccily
:wink:
old-archi
hallo Roccily,
leider bewegt sich die Uhr trotz dünner Nadel nicht........
Ansonsten Danke, der rest scheint nicht so aktiv zu sein.
ich bin da etwas verwöhnt, ich fahre noch einen R4 , da werfen die mich im Forum mit Infos zu
86erTropic
Beitrag von 86erTropic »
Immer die ungeduldigen Landaacher :grins:
Gruß aus Richtung Annweiler..
Roccily
Ja, die gut frequentierten Zeiten sind hier vorbei. Das spielt sich alles bei FB oder WhattsApp ab.
Die Einstellknöpfe für die Uhr /MFA sind mit der Zeit alle nicht mehr so toll. Ggf. hat sich zwischen den Stellkontakten Dreck oder etwas Korrosion angesammelt. Wer geübt ist und sich das zutraut, kann die Armaturen ausbauen und dann zerlegen. Vorsicht mit der Folie. die ist empfindlich. Dann muss die Digitalanzeige ausgebaut werden und die Kontakte gereinigt werden. Ist aber ne Fummelarbeit. Es gibt aber auch Reparaturdienste dafür.
Viel Erfolg noch bei den Arbeiten
Roccily
:wink:
Moin,
Bezüglich dem Forum wurde ja schon viel gesagt.
Deinen Fehler mit der Uhr hatte ich auch schon. Innen sieht das ganze aus wie ein kleiner Hammer. Und der bricht über die Jahre gerne, dann kannst du drücken soviel du willst. Da hilft nur zerlegen, was hinterlegen, kleben. Ist lange her, seitdem funktioniert es bei mir wieder. Und ich drücke nur noch vorsichtig wenn ich mal nachstellen muß.
Reno84
Beitrag von Reno84 »
R4, geiles Teil. Bin da vorbelastet durch meinen Dad.
War sein Auto im Aussteigerzeitalter der 80er, Robust und hohe Unterbodenfreiheit.
