Momo ferrari felgen 7jx15 et38
christianrolfes
Beitrag von christianrolfes »
Weiß nicht ob hier noch Leute aktiv sind aber versuche es doch mal.
Ich möchte gerne oben genannte Felgen fahren. Hat schon jemand da Erfahrung mit? 195 50 muss man ja eigentlich drauf ziehen, vielleicht ein 45er.
Wie sieht es aus mit eintragen?
Grüße Christian
Re: Momo ferrari felgen 7jx15 et38
Moin,
Alleine von den Felgen Maßen her:
195/50 15, dann passt der Abrollumfang (bei 45iger müßte es auch noch klappen)
Et38 bei einer 7J Felge wird eng am Federbein, denke 5mm Platten vorne und hinten werden mindestens drauf.
Den Rest macht die Einzelabnahme bei einem fähigen TÜV Prüfer. Meine Aut in 6,5*15 haben auch nur ne Abe für VW Up, Opel etc., war machbar die einzutragen. Gerade in den Dimensionen.
86erTropic
Beitrag von 86erTropic »
Wird bei 195er 15 Zöllern nicht auch eine Querlenkerstrebe verlangt?
86erTropic hat geschrieben: So 26. Mai 2024, 08:02 Wird bei 195er 15 Zöllern nicht auch eine Querlenkerstrebe verlangt?
Bei VW Felgen ja. Bei manchen Zubehörfelgen steht es nicht drin. Ich würde die selbst bei 13" einbauen, alleine um den Weichen Unterbau zu versteifen. Hilft in Gefahrensituationen beim Einlenken/Präzision. Und da kann jeder rein geraten.
christianrolfes
Strebe unten? Oder oberhalb die Domlager?
86erTropic
Querlenkerstrebe sitzt wie der Name schon sagt unten an den Querlenkern, das oben ist die Domstrebe.
Sie wird mit den beiden vorderen Schrauben der Querlenker mit verschraubt. Je nach Ausführung der Strebe kann sie auch
nach hinten zum Fahrzeugboden nochmal 2 Befestigungspunkte haben.
Musste sie damals nachrüsten als ich meine 7x15er ATS Cup Felgen draufgemacht habe, das waren aber entweder et28 oder et20.
