Stephans kleine Bastelstunde
Re: Stephans kleine Bastelstunde
Danke,
ich denke, vieles sieht man erstmal selbst, weil man es ja angefertigt hat. Ich hatte noch die Idee, die Schlitze oben zur Scheibe hin iwie abzudecken. Vlt mit irgendwelchen 3D gedruckten Teilen oder so. Mal sehen. Ansonsten habe ich mal mit einer Auskleidung fürs Handschuhfach experimentiert. Da durfte die neue Nähmaschine mal eine kleine Runde ackern. Unten ist so ein Diamantenmuster im Stoff, weil ich da rückseitig 3mm Schaumstoff aufgenäht habe. Leider ist das Teil insgesamt ein paar mm zu groß geworden. Mal sehen, ob ichs habwegs glatt bekomme. Ist ein Versuch, weil ich mit dem Kunstleder da noch ein paar andere Sachen machen will. Mal sehen.
Auf dem letzten Bild sieht man, dass es links nicht so richtig passt. Mal sehen, was da noch geht. Im Bereich des Schlosses muss ich auch erstmal schauen. Letztlich ist es einfach mal ein Versuch.
ToRocco
Beitrag von ToRocco »
Stephan hat geschrieben: Sa 15. Okt 2022, 17:29 (...)
Witzig, an genau das selbe hab ich gestern beim Anschauen auch gedacht. Aber wie druckt man sowas ohne Vorlage? Mein erster Gedankengang war aus irgendeinem voll-Material zuschneiden und ausfräsen (zerspanen und zerstören ist mehr mein ding als etwas passgenau zu drucken :-)) ).
Wofür ist das Schaumstoff in dem Bezug? Rein für die Optik?
Das mit dem Schaumstoff hab ich einfach mal zum Probieren gemacht, ob das einfach so funktioniert. Will ich später bzgl Mittelkonsole auch iwo nutzen. Daher schon mal Ausprobieren. Ausserdem hilft es vlt gegen klappern, wenn was drauf liegt.
Also die Dinger da für die Schlitze könnte man sicherlich fräsen, nur woraus, es soll ja nicht spiegeln. Vlt Alu, schwarz eloxiert oder so? Jedenfalls muss ich das mal ausmessen und in ner CAD Software konstruieren. Mal sehen. Ich nutze meist Freecad, bin kein Freund von Fusion. Wenn man es dann als Datei hat, kann man es ja sowohl fräsen, als auch drucken. Vorm Fräsen würde ichs aut jeden Fall drucken, selbst wenns nur aus PLA ist, alleine zu Testzwecken.
Bislang isses ja nur ne Idee. So 100% sicher bin ich noch nicht, wie es aussehen könnte.
Im Ergebnis sieht das innenleben vom Handschuhfach jetzt erstmal so aus:
Mal sehen ob ich es so lassen. War ne interessante Arbeit und Erfahrung.
ToRocco
Sieht gut aus :super: Hätte nichts dran auszusetzen (außer das blau, aber das ist Geschmackssache ;) )
Ja bei CAD Software bin ich raus, aber blöd klingt das nicht.
Glaube aber selbst eloxiertes Alu würde irgendwie spiegeln und wenns nur ein Schimmer ist. Außer man bekäme es wirklich dünn hin, also dass nicht viel Fläche entsteht. So wirklich Ideen zum Werkstoff hab ich aber keine, eventuell wenn sich mein Gehirn von den drecks Nachtschichten erholt hat...
Ich finde die Idee an sich gut. Habe mich vor ein paar Wochen schon mal gefragt, ob das denn schon immer so ausgesehen hat (ohne alles) oder mein Gedächtnis mich täuscht. Die Schlitze sehen ja schon so aus, als würde da was draufgehören.
Also die Schlitze sind in Serie auch ohne alles. Einfach nur glatt rein gestanzt. Da ich schneiden muss, sieht das natürlich unsauber aus. Bei den Schlitzen weiter außen habe ich es einfach nach unten geklebt.
Bei dem mittleren Schlitz hatte ich versucht, es bündig zu schneiden. Hat natürlich nicht so funktioniert, wie gedacht. Daher sollen auf jeden Fall Abdeckungen drauf. Ich muss da mal was ausprobieren. Im Moment sind aber erstmal die Türpappen dran. Mal sehen wie das wird.
Die Wiechers Sitze müssen auch neu. Dachte ich kann mir das sparen, weil die noch nicht so lange vorher neu bezogen wurden. Aber nein, das Kunstleder hat leider bei dem einen Sitz einen Riss. Muss also auch neu. Wird also auch Leder. Bin gespannt. Zum Glück kam gestern schon ne neue Haut mit 4,5-5qm Fläche. Vlt reicht das erstmal wieder ne ganze Zeit.
Was ich interessant finde ist, was sich bei VW alles Kunstleder nennen darf. Beim Abziehen der Türpappen habe ich festgestellt, das das "Kunstleder" da drauf eigentlich eher wie Neopren ist - eine dünne, aufgeschäumte Schicht gummiartigen Überzuges. Kein Wunder, dass das so gut in allen Ecken liegt. Ist natürlich sehr dehnbar.
ToRocco
Machst du die Sitze auch selbst? Da bietet sich ein vorher-nachher Foto an ;)
Ja, das mit dem "Kunstleder" ist aber allgemein schwierig, nicht nur bei VW. Die ganzen Stoffe haben einen so schwammigen Begriff, wie auch "Lederimitat", dass es letztlich nur noch um die Optik geht und nicht um die Stoffeigenschaften bzw. -konsistenz. Ich hatte letztes Jahr für ein Polster im Wohnbereich mehrere "Kunstleder" und "Lederimitat" Stoffe bestellt um zu sehen, was am besten passt - die Unterschiede allein vom Material her waren erschreckend gravierend und optisch nur in Nuancen. Das ging von "wie Folie" über "wie Schaumstoff / Gummi" bis hin zu "wie Leder" und das schlimmste ist, preislich war alles auf dem selben Niveau. Denke je nach Einsatzzweck hat alles seine Existenzberechtigung, aber alles unter einem Begriff zusammenfassen - echt schwierig..
Ja, das mit den Sitzen ist ärgerlich. Ich denke aber, es wird mit das Einfachste an der Ganzen Aktion. Die derzeitigen Bezüge sind ja noch drauf. Die kann ich runter nehmen und auftrennen. Anschließend habe ich dann direkt eine Schnittvorlage. Das erleixhtert es ungemein. Leder ist genug vorhanden. Daher sollte das klappen. Natürlich dokumentiere ich das. Mit der geilen neuen Profinähmaschine wäre es ja ne Sünde, das nicht selbst zu machen. Fall ich was besticken will, muss ich das natürlich tatsächlich aus der Hand geben. Habe da noch so ne Idee.
Derzeit hab ich die Türpappen in der Mache. Diese habe ich nach dem Entl(kunst)edern auch zunächst erst einmal reichlich mit Epoxydharz getränkt. Nun sind sie plastifiziert. Wird ne interessante Sache für den Einen oder Anderen, denke ich.
Bin mal wieder etwas weiter. Aktuell habe ich gerade die Einsätze in den Türen für die Arme fertig genäht. Ist das gleiche Leder wie am Armaturenbrett. Eins ist schon eingeklebt, das Andere habe ich eben erst fertig genäht.
Für mich selbst erfreulich, ich merke, wie die Nähte langsam immer wieder nen Ticken besser werden.
Seite 2 hab ich schöner hinbekommen.
