Stephans kleine Bastelstunde
Re: Stephans kleine Bastelstunde
Zumindest müsste man sich dann Gedanken machen.
Wenn man so vor sich hinarbeitet stellt man immer wieder Dinge fest, die man hätte besser lösen können. Der Bereich am Tacho ist fertig. Momentan sitze ich am Handschuhfach. Beruflich bedingt dauerts halt, weil man kaum zu was kommt.
Die Näherei des Grundkörpers ist durch, glaube ich.
Derzeit muss ich ein bisserl was anpassen im Tachobereich, hatte da ja viel geändert für den corri Tacho. Danach kann das Leder drauf.
- ToRocco
Sieht schon richtig gut aus - Top! So gut kann es aber auch nur werden, wenn man die richtige Portion an Geduld mitbringt. Ich wäre aus Zeitmangel eher dazu geneigt einen Mittelweg zwischen gut und machbar zu wählen, daher hab ich vieles einfach noch gar nicht angefangen
- Tripl3Dud3
HAllo Stephan, es ist toll mit welcher Hingabe du den Rocco wieder aufbaust.
Vielen lieben Dank für die netten Worte.
Apropos, letzten Freitag hat eine neue Nähmaschine bei mir Einzug gehalten. So ein richtiges Profiding. Damit sollte der Rest nun wirklich schick machbar sein.
So isses erstmal geworden. Besser geht immer, ja. Erster Versuch halt.
- Roccily
Für selbstgemacht und erster Versuch echt gut
War die Lederfarbe gewollt, oder sieht das nur so dunkelgrau aus und ist real schwarz?
Danke. Das ist schwarz.
- ToRocco
Sieht klasse aus
Man kann immer mit Lupe suchen, was zu verbessern ist. Aber da kommt es denke ich aufs Gesamtergebnis an und das ist verdammt gut.
Bei mir sieht es schwarz aus. Stell mal Gamma vom Monitor richtig ein Roccily
