Hallgeber Zündimpulsgeber
luke89
Beitrag von luke89 »
Hallo Leute,
Ich hatte bei meinem JH Motor 1992 in letzter Zeit Probleme mit der Zündung.
Habe das Problem jetzt auf den Hallgeber reduziert.
Den Zündverteiler habe ich jetzt ausgebaut und auch den Hallgeber.
Nun zu meinem Problem...
Der Hallgeber hat die OEN 1230500221
Ich finde jedoch nirgends ein Neuteil
Weiß von euch zufällig jemand eine Teilenummer die ich stattdessen rein bauen kann oder wo ich diesen Bosch Hallgeber herbekomme???
Bin für jede Information dankbar!!!
Viele Grüße
Lukas
Re: Hallgeber Zündimpulsgeber
beim 8V kenne ich mich nicht so aus. Würde den Hallgeber ausbauen und dann einen optisch baugleichen bei ebay nachkaufen. Dort gibt es zumindest für ältere Golf 1 und Audi Modelle noch neue Bosch Hallgeber einzeln.
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-123703129 ... 634-2357-0
https://www.ebay.de/itm/JP-GROUP-Hallge ... 634-2357-0
Oder Noname einen kompletten Zündverteiler neu kaufen und den Hallgeber daraus nehmen.
Viel Erfolg!
luke89
Danke schonmal für die Antwort.
Ich habe schon ein paar gefunden aber die OEN Nummern stimmen nicht überein.
Deswegen wollte ich gerne wissen ob jemand schonmal einen anderen verbaut hat und es dann auch funktioniert.
Grüße
Lukas
Sofern er mechanisch paßt, dürften keine großen Unterschiede sein .
Mechanisch Ok könnte ein -nicht- verbauter Pull-Up Widerstand ein Problem darstellen. Um es elektrisch kurz zu fassen: ist dieser nicht vorhanden (sei es im Hallgeber oder Steuergerät) wird das Rechtecksignal nicht richtig erkannt, Motor zündet nicht.
Dies nur am Rande, wie gesagt weiter kann ich dir da nicht helfen, da ich keinen 8V habe.
luke89
Ich werde mir jetzt mal den hier von Vemo bestellen:
https://www.ebay.de/itm/265632745542
und hoffen das er passt.
Wenn er passt werde ich das natürlich berichten!
luke89
Hier ist der der eingebaut war:
Hola, nicht gerade günstig. Mir ist noch was eingefallen: Den Kabelbaum hast du geprüft? Mir ist mal eine Ader am Hallgeberstecker abgebrochen, inklusive Isolierung so durch aufgrund des Alters.
luke89
Ja, Kabel habe ich alle überprüft.
Bin auch ein bisschen erschrocken als ich die Preise gesehen habe... Aber was will man machen
cekey
Beitrag von cekey »
geht auch weitaus billiger
https://profiteile.de/jp-group-sensor-z ... 200-348537 aber ob der überhaupt passt.
Ich kam auf den 034998065
Bei den ganzen entfallteilen bin ich mir da aber auch nicht sicher.
PS hier kannst selber schauen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/scir ... 05-203000/
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Oder gleich den Kompletten Zündverteiler mit Welle, der ist ebenfalls billiger.
