Motor Tuning und der tüv
Scirocco MK2 JH
Beitrag von Scirocco MK2 JH »
Servus
Ich habe momentan einen Scirocco MK2 Scala jh1.8 95ps und möchte den Motor mittels Kolben wechsel und Krümmer Tausch auf 112ps (wie bei einem dx motor) bringen ist es möglich?
Und wie sieht es aus mit TÜV eintragungen wie läuft es da so ab?
Mfg Timo
:auto:
Re: Motor Tuning und der tüv
nur Krümmer und Kolben bringen dich nicht auf 112PS aber in die Richtung. Mit TÜV sieht es mau aus.
Entweder einfach machen und :engel: oder erstmal nen Prüfer suchen, der überhaupt Bock auf so einen Eintrag hat und dir sagt, was er an Unterlagen sehen will.
99% werden gleich abwinken "kein Abgasgutachten...".
cekey
Beitrag von cekey »
Such dir halt einfach nen passenden Motor
Die paar Ps mehr merkst eh nicht
G60, 1,8t, 2l16v und 2l8v laufen alle, Alle einzutragen wenn Euro2
der 8v 2l sollte der günstigste und am einfachsten einzubauen sein
Wenn du den Jh spürbar tunen willst, Schwung runterdrehen soweit es geht und sauber einstellen lassen, dann läuft der schon ganz gut.
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - wenn es um den JH mit 95PS geht, meldest du dich am besten mal hier: https://www.hpg-autotechnik.de/
Der versteht sein Handwerk und macht auch dem JH Beine.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
