*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Re: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
J the Great hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 07:21 Hallo Matze,
schau mal unter WERK34 nach "Halterung für Benzinpumpe GTI"
Extrem teuer. Gabs früher für nen Fuffi bei Meiki (und auch in Shops) aus Edelstahl. So langsam veruscht jeder dreist ein Maximum an Kohle aus den Young/Oldtimerfahrern zu schlagen. Für das bissel gebogene Blech unverhältnismäßig.
Metalhead
Beitrag von Metalhead »
Servus Leute.
Hat sich schon mal jemand den Spaß gemacht, nen 5-Zylinder Audimotor (130PS) in den Scirocco einzubauen?
Paßt nicht in den Scirocco, ist zu lang. :hihi:
G.S.
Beitrag von G.S. »
Ja, und dieser Scirocco ist sogar Hecktriebler. Mit viel Ausfwand geht auch Bi-Moto (gab es sogar als VW Projekt). Die Frage ist nur was noch unter "passen" zu verstehen ist. Dann "paßt" auch ein V8. :hihi:
Greif81
Beitrag von Greif81 »
Hi Leute,
Ich will den Lagerbock tauschen. Auch "Lager für Schalthebel" genannt.
Womit fette/schmiere ich den?
Im Etka ist im selben Schaubild "Polyharnstoff-Fett" gelistet.
G052142A2
Da steht aber nicht wofür dieses Fett verwendet wird. Es könnte genauso gut für das ganze Schaltgestänge, die Lagerbuchsen etc. vorne am Getriebe gedacht sein.
Ich brauch aber wirklich nur Fett für den Bock selber. Bei meinem alten ist so graues Zeug dran. Ist das das Zeug?
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - mach da ganz normales Fett aus der Kartusche dran. Soviel fährst ja in der Regel auch nicht und nur für die Schmierung des Teils so ein Fett extra zu kaufen; naja? Ansonsten geh doch mal in eine Werkstatt und frag nach, ob sie dir nen Esslöffel voll abgeben könnten....
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Greif81
Danke. 👍
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
kann mir jemand das anzugsdrehmoment der vorderen bremsenschrauben bestätigen?
ATE VW2 Bremse am 90er
Bremssattel (inbusschrauben) am träger 25Nm
Bremssattelträger Rippschrauben am radlagergehäuse 70Nm (kein Sicherungsmittel)
Viele Grüße!
ToRocco
Beitrag von ToRocco »
Schrauber hat geschrieben: Sa 26. Jun 2021, 15:46 ATE VW2 Bremse am 90er
Genau so steht es in "Jetzt helfe ich mir selbst".
