baue aktuell meinen Scirocco 53b (1984/66kw) neu auf.
Fast fertig
Jetzt habe ich ein Problem
Folgendes tritt auf:
Bei ausgeschalteter Zündung:
Lichtschalter an und es gehen beiden Lampen hinten und die Nummernschildbeleuchtungen.
Mache ich nun Warnblink an, blinkten die Rücklichter.
Zündung an:
Wie zuvor , Blinker setzen funktioniert, Heckheizung und Spritzwasser funktionieren.
Lampen beim Rückwärtsgang funktionieren, jedoch leuchten die Blinker auch leicht,
Heckscheibenwischer steht ständig unter Strom und wird sehr heiß, dreht aber nicht.
Ich habe das Relais für den Heckscheibenwischer mal getauscht, ändtr sich nichts.
Vielen
Gruß Dietrich
