BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
Hallo zusammen!
für die Eintragung der folgenden Felge an meinem 53b benötige ich einen Traglastnachweis, den ich leider bei VW nicht mehr bekomme, da die Felge inkl. Dokumentation entfallen ist:
BBS 601 025L - 6Jx15 ET 45
Falls jemand sowas noch hat, oder weiß wo ich das her bekomme, wäre ich für jeden Rat dankbar.
Grüße
Simon
Grüße
Simon
- christian_scirocco2
AW: BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
Das ist eine Original Golf 3 Felge? Nimmst eine Kopie von einem Fahrzeugschein vom Golf 3 (da stehen Gewicht/Traglast des Fahrzeugs drin). Dazu einen Ausdruck aus dem Teileprogramm daß es eine VW Felge für den 3er Golf ist.
Dazu größte Problem ist einen Prüfer zu finden der sich auskennt, mal über den Tellerrand bzw.ABE hinausschauen kann.
Edit: Ach ja und den Ausdruck von einem Reifenumfangsrechner Original 14" 185/60 zu deiner neuen Felge + Wunschbereifung solltest du dabei haben.
- olli79
Auf der Felge steht doch eine KBA Nr., oder? Anhand der Nr. kann der liebe Prüfer sich alle dazugehörigen Daten ziehen...wenn er denn Gelüste dazu verspürt...
- Borstel
olli79 hat geschrieben:Auf der Felge steht doch eine KBA Nr., oder? Anhand der Nr. kann der liebe Prüfer sich alle dazugehörigen Daten ziehen...wenn er denn Gelüste dazu verspürt...
Die sind doch so im Stress wegen Corona und total überfordert...
Aber Spass beiseite, normal sollte es zu seinen Aufgaben gehören, an Hand der KBA Nr. die Achslasten und Tragfähigkeit in den unendlichen Weiten seiner Dokumentationen zu finden und dir zu Hilfe zu sein. Viel Erfolg!!!
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Nach Rücksprache mit meinem TÜV Prüfer wäre das eine Möglichkeit. Lieber wäre ihm jedoch ein Traglastnachweis dieser speziellen Felge, falls es sowas gibt. Als Problem stellt sich zunächst aber dar, zu welchem Auto die Felge überhaupt gehört
Grüße
Simon
Genau, es ist eine Golf 3 Felge. Leider gibt es nirgendwo Informationen zu dieser Felge. Sie scheint wie vom Erdboden verschluckt, wobei man Sie auf Ebay zahlreich kaufen kann. Keiner der mir bekannten Teilekataloge listet sie. Ebenso nicht der VW Händler meines Vertrauenschristian_scirocco2 hat geschrieben:Das ist eine Original Golf 3 Felge? Nimmst eine Kopie von einem Fahrzeugschein vom Golf 3 (da stehen Gewicht/Traglast des Fahrzeugs drin). Dazu einen Ausdruck aus dem Teileprogramm daß es eine VW Felge für den 3er Golf ist.
Da es sich bei der Felge um eine originale VW Felge handelt ist keine KBA Nummer vorhanden. Anderenfalls wäre es natürlich einfach gewesen.olli79 hat geschrieben:Auf der Felge steht doch eine KBA Nr., oder? Anhand der Nr. kann der liebe Prüfer sich alle dazugehörigen Daten ziehen...wenn er denn Gelüste dazu verspürt...
Grüße
Simon
- olli79
Ist eine VW Teilenr. zu erkennen?
- olli79
So, nach einem kurzen Telefonat mit meinem Freundlichen, bitte schön, ich hoffe das reicht aus...http://cloud.tapatalk.com/s/5fc63f6637b ... 538882.pdf
Die wird es ein, Position 5:
1H0601025Q
http://autofans.info/volkswagen/katalog ... el2=601050
Geh mal davon aus daß du bei VW selbst für Geld keine Traglastbescheinigung der Felge erhalten wirst.
1H0601025Q
- olli79
Falls der Download nicht funktionieren sollte, kann ich's auch per Mail versenden...
- olli79
Lt dem 1. Post habe ich die 601 025L am Ende genommen...und die 1H0 für den Golf 3...
