16v vom Golf 2
SRau
16v vom Golf 2
Servus
Ich bin dabei meinen scirocco auf 16v umzubauen. Kann man die Ansaugbrücke vom golf 2 (Ausgang rechts) nehmen? Oder wird des quatsch? Was ist da dann das Problem?
Danke schon mal im voraus.
AW: 16v vom Golf 2
Moin,
ja, kann man. Dann brauchst Du halt auch den Rest der dazu gehört, sprich den Schlauch zur Stauscheibe und die Rohre die da noch mit dran gehören.
Alles machbar. Ggf. mußte iwas umsetzen, was da vlt sonst ist.
Stell Dich bitte in den "Neuvorstellungen" auch mal vor.
- christian_scirocco2
AW: 16v vom Golf 2
nicht nur das. Der Kabelbaum ist zu kurz, Luftführung, Einspritzleitungen anders usw.usw.
AW: 16v vom Golf 2
Muss man halt das Zeug vom Golf direkt mit nehmen.
Kabel sind ja fix verlängert. Sind ja nur wenige.
- COB
AW: 16v vom Golf 2
Wieso denn ? Wenn wer von einem Motor spricht, geht man ja davon aus, das da alles für den funktionierenden Betrieb dabei ist... mit dem bloßen Basis-Triebwerk, oder wie nennt das VW, braucht man doch gar nicht erst anfangen.christian_scirocco2 hat geschrieben: Der Kabelbaum ist zu kurz, Luftführung, Einspritzleitungen anders usw.usw.
SRau
AW: 16v vom Golf 2
Alles klar danke!
Des vom golf alles zu übernehmen wäre nicht des problem, mir gings nur darum ich würde gerne die 50mm ansaugbrücke mir holen, aber die wird ja unverschämt teuer gehandelt. Ausgang links irgendwas um die 800 immer und die nach rechts 300-400, wenn überhaupt.
Ich hab da auch schon drüber nachgedacht des des ja eigentlich auch gehen müsste, aber ich wusste ob es da noch irgendwas gibt was ich nicht bedacht habe was alles dann zu einer never ending story machen würde, worauf ich mal sowas von kein bock hab.
- COB
AW: 16v vom Golf 2
Und beim Motor hört es ja hier nicht auf, also wenn man da erst stückchenweise auf die Suche nach allen benötigten Teilen gehen muss, wird es zumeist genau das.SRau hat geschrieben: never ending story machen würde...
AW: 16v vom Golf 2
Die kleine Brücke bringt einen erheblich besseren Drehmomentverlauf bei auch durchaus bis zu 175PS, die vom Durchsatz her möglich sind. Erst wenn man noch höher will, ist die grosse Brücke sinnvoll die kostet aber untenrum deutlich Drehmoment.
Und mit scharfen Nocken ist eine Einzeldrossel eh viel sinnvoller.
AW: 16v vom Golf 2
Ok,
wenn du den Golf Motor komplett hast, fehlt ja nur die komplette Auspuffanlage, Bremsen und eine neue Bezinleitung, da die dann auf der flaschen Seite hoch kommt.
Ich hab die neverending Story hinter mir und sehr viel Lehrgeld bezahlt um den Golf 2 Motor auf Scirocco umzurüsten. Wobei ich damals noch beim Schrotti Krümmer+Ansaugbrücke zusammen für 120€ gekauft habe
- COB
AW: 16v vom Golf 2
Und einen kompletten Einspritzer-Tank mit Pumpe und allem, so der GLS mit hoher WSK ein Vergaser ist. Als 82er hat er den 40 ltr Tank und der ist für Vergaser und Einspritzer unterschiedlich. Meine ehrliche Sicht ? Sein lassen, den GLS wieder OE herrichten und bei passender Gelegenheit einen kompletten 16V dazu kaufen.christian_scirocco2 hat geschrieben: ... eine neue Bezinleitung, da die dann auf der flaschen Seite hoch kommt.
