Lauisprecherabdeckung
Roccily
Beitrag von Roccily »
Hallo Freunde,
ich hätte mal eine Frage, die evtl. etwas banal oder sogar irgendwie blöd klingt.
Wie baut man die Abdeckung der Lautsprecher im Heckbereich richtig ein? So, dass man die Schrift der Laufsprecher von innen lesen kann, oder dass man sie durch die Scheibe lesen kann? Gibt es da überhaupt ein richtig oder falsch herum? Wenn ich Lautsprecherabdeckung in die Suche eingibt, ist nichts zu finden.
Roccily
:wink:
COB
AW: Lauisprecherabdeckung
Beitrag von COB »
Meinst du die OEM Abdeckung ? Die sind so dicht, da sieht man gar nichts. ;-)
Roccily
Nein, wenn Du Blaupunkt, Alpine o. Ä. Lautsprecher in die Heckablage baust, ist doch der jeweilige Schriftzug auf den Abdeckgittern der LS zu sehen. Die kann man ja so einsetzen, dass sie von hinten oder vorn vorn lesbar sind. ich meine es ist ja auch ein wenig Geschmackssache, wie man sie einsetzt, aber gibt es vom Fachtechnischen eine richtige Einbaulage.
Roccily
:wink:
COB
Beitrag von COB »
OK, da kann ich nicht mit reden... aber so rein vom Gefühl würde ich sagen, dem Lautsprecher ist das egal. Wenn es in beide Richtungen passt, kann man das nach eigenem Gusto drauf klipsen.
Roccily
Denke ich auch. Vllt. ist das auch vom Modell abhängig. Mal sehen ob da noch einer vom Hififach hier ist.
Roccily
:wink:
Ich denke die fachtechnische Einbaulage, bzw.Ausrichtung der Abedeckung wird bei jedem Lautsprecher unterschiedlich sein.
Z.B.für vorne
Original ist klar, paßt die Blende so.
Bei Infinity mußte ich in der Mitte was aussägen bauten zu hoch.
Bei den jetztigen Alpine paßt die Originalabdeckung wenn ich innen den ersten Plastikkranz-der Abdeckung- abschleife.
Hinten es nochmals mehr Platz wenn du den Lautsprecher von unten verschraubt, die Abdeckung oben drauf packst. Habe selbst die Original Abdeckungen genommen, ebenfalls wieder mit Alpine Lautsprechern, paßt 1a.
Ansonsten würde ich den Schriftzug von außen lesbar setzen, sieht m.M.nach schöner aus. Klangtechnisch wird das Null ausmachen.
wazzup
Beitrag von wazzup »
Da gibt es nur eine richtige Antwort: Deckel der Mülltonne auf, Blende rein, Deckel zu :-D
Die 90er/2000er wo man so einen Quatsch gemacht hat sind vorbei.
Ins Heck gehören nur die originalen Abdeckungen, alles aus dem Zubehör sieht so oder so schlimm aus.
Roccily hat geschrieben:Nein, wenn Du Blaupunkt, Alpine o. Ä. Lautsprecher in die Heckablage baust, ist doch der jeweilige Schriftzug auf den Abdeckgittern der LS zu sehen. Die kann man ja so einsetzen, dass sie von hinten oder vorn vorn lesbar sind.
Ich hoffe ja du meinst mit Heckablage die Seitenteile und nicht die Ablage selber. Die zu zerschneiden und da Lautsprecher einzubauen ist eine Todsünde.
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
olli79
Beitrag von olli79 »
wazzup hat geschrieben:Da gibt es nur eine richtige Antwort: Deckel der Mülltonne auf, Blende rein, Deckel zu :-D
Da bleibt nur eins zu sagen: TODSÜNDE!!!!
Gesendet von meinem Nokia 8 Sirocco mit Tapatalk
Kann ja jeder bauen wie er will ;-) .
Roccily
Stephan hat geschrieben:Kann ja jeder bauen wie er will ;-) .
So ist es.
Was machen die, die eh Löcher drin haben?
Zumal man sich die Ablage ja auch selbst neu bauen kann und nicht die originale nehmen muß.
In dem besagten Fall gehts um eine Einser Ablage. Der alte Teppich ist so von der Sonne verblichen, dass man den wohl kaum nehmen möchte. Ergo selbst eine bauen mit den originalen Streben und ner neuen HDF platte, welche dem originalen Material entspricht und einem schwarzen Teppich ohne Unterfütterung mit dem schwarzen Nahtband als Kettelmaterial. Tut in dem Thema nix zur Sache.
Es geht also nicht um die Seitenlautspracher vom 2er. Klar, dass man die Abdeckungen so nimmt, wie sie sind.
lediglich die zu den Zubehörlautsprechern gehörenden Abdeckungen, welche in den meisten Fälle ja Embleme oder Audrucke haben. wie Christian schon schrieb ist es dann für manche schöner, wenn man die Aufschrift von hinten durch die Scheibe zu lesen ist.
In meinem Fall ergab sich das automatisch, weil da noch kleine Hochtöner die in die Fahrgastzelle auszurichten sind dabei waren. Also musste ich die Lautsprecherdeckel alle in diese Richtung ausrichten.
Mir stellte sich da nur die Frage, ob es immer so sein soll, oder man es machen kann, wie man es möchte. Wie schon in der Themeneröffnung geschrieben eigentlich eine banale Frage.
Roccily
:wink:
