Wo genau finde ich das Signalhor/Hupe
Hallo zusammen, leider habe ich bei der Suche nichts Passendes gefunden. Ich muss die Hupe austauschen, von oben kann ich sie im Motorraum nicht lokalisieren. Da ich die große Unterbodenabdeckung verbaut habe, überlege ich natürlich 2x ob ich sie auf Verdacht demontiere, da es sich auch ohne Bühne schlecht macht. Kann mir bitte jemand den genauen Einbauort der Hupe benennen? Ich vermute unter der Batterie, rechts unten? Da kommt man nur von unten ran, richtig? Ich danke Euch und wünsche einen schönen Tag, Thomas
1991er weißer Scala
- Thomas94
AW: Wo genau finde ich das Signalhor/Hupe
Ja so ungefähr. Falls du den 1.8 JH hast einfach den Luftansaugschlauch, der nach vorne geht, folgen. Die Hupe ist darunter leicht in der Verspoilerung drin. Sieht man aber eigentlich ganz gut. Und mit nem Wagenheber bekommt man die problemlos getauscht. Von oben sieht man sie nicht, bzw. ist mir nie aufgefallen.
Hörst du das Relais klicken, wenn Du die Hupe drückst?
- COB
Unterbodenabdeckung ? Von welchem Teil reden wir hier ?Thommi1806 hat geschrieben: Da ich die große Unterbodenabdeckung verbaut habe
Vielen Dank. Nein, es kommt gleich die Sicherung wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. Von unten komme ich wegen der großen Unterbodenverkleidung an nichts ran, außer die Ölablassschraube ist zugänglich. Deshalb total blöd von unten. Viele Grüße, Thomas
1991er weißer Scala
Mein Rocco ist unten komplett verkleidet. Vom Frontspoiler bis zum Schaltkasten, eine riesengroße GFK-Abdeckung mit vielen Schrauben. Lässt sich nur auf der Bühne abnehmen um an alles von unten ranzukommen.
1991er weißer Scala
- COB
Du fährst einen Portugiesen, oder ?
Das weiß ich nicht. Ich habe ihn aus der Schweiz. Woran erkennt man einen Portugiesen?
1991er weißer Scala
- olli79
[emoji16]ein Portugiese ist ein 3er Scirocco[emoji6]
- christian_scirocco2
Also, laut Signatur jedenfalls nicht. Meine in der Schweiz gab es so einige Underbodenschutz Sonderlösungen, nicht unbedingt Original VW.
- cekey
Ich würd auf die Bühne gehen, die Schraube ist von unten geschraubt, da von oben ranzupfriemeln ist sicher nicht lustig.
@ michael manousakis
