Jepp - gehe ich komplett mit.G.S. hat geschrieben:Das stimmt so nicht, da wo der Unterduckanschluß am Krümmer ist, zbs nähe Zylinder 4 dann läuft dieser Zylinder im Leerlauf nicht richtig mit wenn er da falsch luft zieht, war ein häufiger Fehler bei den alten VWs
Beim JH hängt er aber mittig.
...der, an dem meine Hand hängt.
