GTS Sondermodell Folierung (beidseitig)
MR_Gazza
Beitrag von MR_Gazza »
hat zufällig jemand eine Druckvorlage für die Seitenfolierung für das GTS Sondermodell?
Gerne auch Originalaufkleber ;)
Der Dateianhang GTS.jpg existiert nicht mehr.
Ansonsten würde ich welche erstellen. Hätte jemand auch Interesse daran, dann könnte ich diese gleich mitbestellen...
Grüße
Gazza
Scirocco GTS (1985)
Borstel
AW: GTS Sondermodell Folierung (beidseitig)
Beitrag von Borstel »
Gude - schau mal auf die Seite des französischen Scirocco Club. Ich glaube, die haben das mal nachgefertigt. Vorausgesetzt du kannst Französisch.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
MR_Gazza
Danke für den Tipp. Unter http://www.passion-scirocco.fr/ kann man anscheinend diese Folierung bestellen.
Bei mehreren Versuchen war die Seite leider nicht erreichbar, daher werde ich mich mal selbst an die Erstellung
einer Vorlage machen...
Grüße
Gazza
Scirocco GTS (1985)
Borstel
Gude - das werden ältere Herren sein, wie bei unserer Scirocco Original IG. Wenn du dort hinschreibst, bekommst du auch erst in einer Woche evtl. eine Antwort. :grins: :grins:
Schau doch mal, da steht eine Tel.nummer dabei. Vielleicht hilft die ja weiter.
Gruss Torsten
In Bestand:
MR_Gazza
hier einmal ein kleines Update meiner Erfahrungen bezüglich der Folierung:
Unter http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=93 konnte diese ja bestellt werden. Leider wurde auf mehrere Anfragen an verschieden Emailadressen nicht reagiert,
da hat Borstel goldrichtig gelegen... ;)
VW Classic Parts hatte den Foliensatz früher unter der Artikelnummer 533898500 im Angebot, die konnten aber auch nicht weiterhelfen.
Schließlich habe ich den Foliensatz in England unter https://shop.zengraphics.co.uk/vw-sciro ... e-2-18-17- gefunden. Preis war mit etwa 79€ fair. Lieferung dauert 9 Tage.
Die verwendete Folie ist Hexis Suptac.
Maße: Vorne: 49x 9/9,5 cm; Mitte: 13,5 x 194 cm; 34,5 x 9,5/11,5cm
Eine Schutzfolie (bzw. transparente Überfolierung wie im Original, die sich über die gesammte Folierung legt, ist leider nicht vorhanden.
Wenn die Folien irgendwann einmal verklebt sind, kann ich auch hierzu kurz Feedback geben...
Grüße
Gazza
Scirocco GTS (1985)
