Hitzeschutzblech Hosenrohr unter dem Gleitdichtring (JH)
Thomas94
Beitrag von Thomas94 »
wie immer ist das Blech unter der Verbindung von Krümmer zu Hosenrohr weggegammelt.
Wie sollte man das ganze am besten ersetzen? Neu oder Nachbau ist ja gar nichts zu haben. Es gibt ja diese selbstklebenden Isoliermatten für die Spritzwand. Das würde ich gerne nutzen, aber ich vermute das Hitzeschutzblech soll eher das Lenkgetriebe vor Hitze schützen.
Gibt es da gute Möglichkeiten das zu ersetzen? Selber nachbauen wäre möglich, würde aber eher sch*** aussehen, da mir die Übung noch etwas fehlt, Dünnbleche vernünftig zu formen und zu schweißen. Und evtl. gibt es ja elegantere und einfachere Lösungen.
Wie habt ihr das gelöst? Bin ja vermutlich nicht der erste mit dem Problem.
Und taugen die selbstklebenden Dämmmatten was? Würde die zusätzlich verbauen, um die Wärme im Innenraum etwas zurück zu halten, der nächste Sommer kommt bestimmt, und dann zählt jedes Grad... Oder ist das nur ein Regenwasserspeicher, der mit der Zeit alles zum gammeln bringt?
Danke schon mal!
COB
AW: Hitzeschutzblech Hosenrohr unter dem Gleitdichtring (JH)
Beitrag von COB »
Ich fahre jetzt seit 20 Jahren Fächerkrümmer und der hat so ein Blech gleich gar nicht dran. Ich würde mal stramm behaupten, das Teil ist nett, aber nicht lebensnotwendig. Einfach weglassen und gut ist das.
Bei mir das gleiche. Seit zig Jahren nicht vorhanden, keinenProbleme, alle Gummis/Kabel usw. noch 1a.
cekey
Beitrag von cekey »
Ein Stück Blech und eine Schelle wären auch schnell selbst angefertigt.
Fächerkrümmer hab ich getaped, mit Glasfaser.
Aber ob der Jh sowas braucht ... im normalbetrieb wohl nicht
@ michael manousakis
GT2-blau
Beitrag von GT2-blau »
nach den die Halter weggegammelt waren, hab es ab gelassen und den TÜVer hats nicht gestört.
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1190825622
Aktuelles Signaturbild[/SIGPIC],
Thomas94
Die Antworten gefallen mir, wenig Arbeit :verlegen:
Danke!
