Welche Domlager für vorne kaufen?
MarcMarc
Beitrag von MarcMarc »
Hallo allesamt,
meine vor 1000km /2 Jahren erneuerten Domlager knarzen bereits leicht, sie haben sich auch ca 8mm gesetzt. Verbaut wurde seinerzeit ein neues Serienfahrwerk von Sachs mit Gasdruck. Ich hatte eigentlich schon auf Marke gesetzt, leider finde ich den Kassenbon der Lager nicht mehr. Nun habe ich mir bereits die Gummiringe zum Unterlegen unter die Domlager bestellt und suche nun gute neue Domlager. Lt Recherche hier soll die Auswahl ja begrenzt sein. Ich hatte daher an Sachs/ Bilstein oder Lemförder gedacht. Nun habe ich in einem anderen Thread von Febi-Bilstein gelesen, wobei ich bei dem Hersteller oft schon schlechte Erfahrungen sammeln konnte.
Was nehme ich denn nun? Über einen Tipp wäre ich mehr als dankbar, damit ich diese Dinger nicht alle zwei Jahre neu machen muss.
Viele Grüße,
Marc.
zwitscher1
AW: Welche Domlager für vorne kaufen?
Beitrag von zwitscher1 »
Ich habe seit 10/2017, welche von INA incl. den Gummiring (eigentliche Auspuffhalterung) drin. Finde bis jetzt ihren Zustand als ok.
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
Kauf die Opel Auspuffgummis und zieh die auf deine Domlager. Für (fast) immer Ruhe. :Zwinker:
Bemüh die Forumssuche mit "Auspuffgummi" und "Domlager."
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Febi kauft halt auch nur zu. Das ist dann eine Frage der Qualität der Charge. Meine Lager von Febi halten seit 2015 auch ohne Auspuffgummi.
Kauf Markenware, montier die Gummies und fertig.
MarcMarc
Hallo allesamt,
vielen Dank für Eure Tipps.
Ich werde die Auspuffgummis erst einmal auf meine alten Lager ziehen und sehen was geht.
Imho waren diese von Lemförder.
Dass Sachs-Lager aber auch so mies sind hätte ich nicht gedacht, eher von Febi.
Ggf. probiere ich aber auch einmal Lager von INA, wieso auch nicht.
Da der Rocco jedoch 4-10 angemeldet ist wird es noch ein wenig dauern, um ein Resume´ ziehen zu können.
Viele Grüße,
Marc.
Es liegt nicht daran daß die hersteller nicht wollen. Aber die Gummimischung wie früher dürfen nicht mehr produziert werden und die heutigen halten die Belastug nicht aus. Konstruktionsbedingt ist es auch nicht gerade prickelnd daß der Vorderwagen in den Domlagern hängt. Besser waren da damals die ersten 1er Lager oder nun halt die Gummiringlösung.
Falls du Interesse an einem neuen Nachbau der alten 1er Lager hast, ich habe ein nagelneues Set Zuhause daß ich nicht benötige.
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Moin,
Naja,
dann würden ja auch alle neuen Autos mit den Gummiteilen Probleme haben.
Viele Grüße
Christian
Ja, wenn die Konsturktion genau so wäre wie bei unseren Kisten... :zwinker:
Es ist ja kein Zufall das die uralten Lager halten und sämtliche aus dem Zubehör (auch direkt VW bzw. CP) nach kürzester Zeit reißen.
COB
Beitrag von COB »
mcpherson funktioniert eben so, egal ob vw oder andere... dennoch verrecken andere lager nicht so schnell, weil zt eben nicht nur aus gummi, sondern etwas massiver und die eigentliche aufnahme kugelgelagert... dann hält so ein lager auch gern mal ü200.000 km... siehe meine 5er... das lager kostet aber auch eben schnell mal um die 100,- netto... hätte es sowas für unser vws, man müsste die nie wechseln...
MarcMarc
Hallo allesamt,
die oben erwähnten Nachfertigungen der Domlager haben mich neugierig gemacht. Sind das diese hier :
https://www.ebay.de/itm/2-Domlager-VA-v ... SwRKhdMvI8
Diese hatte damals bereits mein 86C, soweit ich mich noch recht erinnere.
Wäre das eine Alternative zu den klassischen Domlagern?
Viele Grüße,
Marc.
