Gewicht Motorblock JH
- cekey
Hi
Will nen JH Motorblock verkaufen, nun weis ich nicht was der wiegt, wegen Versand. Hätte jemand das Gewicht?
Ohne Kopf, Schwung, Lima
mfg ck
mfg ck
@ michael manousakis
AW: Gewicht Motorblock JH
Ich werfe mal ca 50kg in den Raum.
- COB
Definiere Motorblock. Nur das ZKG oder mit Kolben oder mit Kolben und Kopp... oder was ?
Ein 4-Zyl Triebwerk mit Kopp und Ölwanne und Wasserpumpe usw kommt auf ca. einen Zentner...
- cekey
Stell dir nen kompletten Motor vor, Kopf kommt ab, Lima, Getriebe, Anlasser kommt ab, der Rest dann bleibt.
Also mit Welle, Kolben, Wanne
Ich dachte der wäre schwerer.. Danke
- christian_scirocco2
Ich würde den auch auf etwa 50-60kg schätzen. Haben anfang.des Jahren zu zweit nen 16V angehoben und ein Stück getragen. Rumpfmotor mit Kopf und Brücke, Rest war ab. Und das sind geschätzt 80kg.
Pack den doch einfach auf eine Personenwaage. Dann weißt Du es.
Viele Grüße
Christian
Christian
Goldwerter Tipp!
Ich würde es ebenfalls beurteilen, mit 50-60kg zu assoziieren. Zu Beginn des Jahres stellten zwei Personen eine 16-V-Spannung an und übermittelten ein Stück. Kurzer Motor mit Kopf und Gerüst, Rest war aus. Was mehr ist, das sind erwartete 80kg.
- COB
Entweder besoffen oder schlechter Google-Übersetzer... ich tippe auf Spam-Bot.
Hallo,KingRoc2 hat geschrieben:Goldwerter Tipp!
Sie haben Recht )
Ich liebe sehr schnelle Geschwindigkeit und Autos
Mein hobby spielen und hier 200% bonus casino bekommt jeder
