Der Dateianhang _20190812_114058.jpg existiert nicht mehr.
Hitzeschutzblech
- christian_scirocco2
- ElHocko
AW: Hitzeschutzblech
Hi
welche Stärke der selbstklebenden Hitzeschilder habt ihr genommen?
Würde jetzt zum stärksten, also 12mm tendieren.
Habe auch das Problem das die Klammern an meinem alten Hitzeblech am Tank fertig sind.
Durch das alte Blech war ja aber eine "Luftschicht" zwischen Tank und dem Schutzblech.
Ist durch diese Folie wirklich eine ausreichende Isolierung gegeben?
Hält das auch langfristig bei Regen?
Mfg Benni
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
ich habe die 7mm Folie genommen. Ich denke das reicht dicke. Es soll ja nur verhindern daß sich Dampfblasen bilden, bzw. der Sprit kocht. Wobei ich nicht glaube daß das passiert, selbst wenn man den Schutz wegläßt.
Bezüglich des Klebers. Den habe ich noch nicht bei Regen gefahren. Aber vom verkleben her kann ich dir sagen daß er extrem fest klebt.
- ElHocko
Vielen Dank für die Info. Hab jetzt auch 7mm bestellt! :)
Mfg Benni
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
