Getriebelager für Automatikgetriebe am Schaltgetriebe?
Thomas94
Beitrag von Thomas94 »
ich war mal wieder so blöd und hab voreilig bestellt, ohne den Text genau zu lesen.
Kann man den Getriebelager für den Automatik-Scirocco (171399151A) im JH mit Schaltgetriebe (171399151B) verbauen?
JP gibt auf ebay für sein Getriebelager beide Referenznummern an. Also passt deren Lager rein theoretisch in beide. Ist allerdings auch JP, da halte ich nicht viel von.
Mein Lager ist von Meyle und beim googeln der Meyle-Teilenummer kommen nur Ergebnisse für Automatikgetriebe. Welche Unterschiede gibt es zwischen den zwei Varianten? Rein optisch sieht das alte Lager etwas größer aus als das neue, falsche von Meyle.
Danke schon mal!
GT2-blau
AW: Getriebelager für Automatikgetriebe am Schaltgetriebe?
Beitrag von GT2-blau »
das Lager auf der linken Seite ist etwas kleiner wie das vorne. ich bin auch reingefallen.
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1190825622
Aktuelles Signaturbild[/SIGPIC],
GT2-blau
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Lt. Teilekatalog unterscheiden sich A und B nur darin, ob Servolenkung oder nicht.
Thomas94
Hmm, für den 90PS Motor (MKB grad nicht im Kopf) soll das Lager nur für ohne Servo sein. Bei 95PS JH mit, allerdings alle Automatik.
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Es ist besser gesagt die Drehmomentstütze hinten zwischen Motor und Mittelkonsohle. Dieser 4eckige Metall-Gummiblock.
COB
Beitrag von COB »
Der Unterschied zw. den beiden Lagern ist mit oder ohne Servo... einen anderen Unterschied gibts da nicht.
Thomas94
Welchen Unterschied macht das ganze? Das Lenkgetriebe ist 15cm von der Drehmomentstütze entfernt und beides sind praktisch unabhängige Systeme.
Klar, die Servo nimmt etwas Motorleistung, aber so viel, dass es ein anderes Motorlager benötigt???
Nordrocco
Unterschied ist, dass das Lager für Servolenkung wegen den Platzverhältnissen eine Aussparung hat.
Siehe Beschreibng:
http://www.clausvonessen.de/pi61/pi23/pd910.html
