Kopfdichtung, Ja oder nein
AW: Kopfdichtung, Ja oder nein
Ich tippe auf Golf2 Motor. Monojet mit 70KW.
Motorkennbuchstabe RP.
Der Motor gehört nicht in den Rocco, auch wenn es vermutlich nie jemand merken wird.
Leistung ist wie JH. Von daher isses relativ.
mrmystery
Beitrag von mrmystery »
Ich glaube auch das es der Golf 2 Motor, oder die geänderte Einspritzablage ist. Wo ist noch der Motorkennbuchstabe auf dem Block?
Lt. Google habe ich den Motor auch nur aus dem Golf so mit den Luftfilter
Sind die Dichtungen denn wohl alle gleich? Hab die natürlich jetzt nah dem Fahrzeugschein gekauft.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ja das ist ein Golf 2 /Passat RP. Die meisten Dichtungen sind gleich das es der Standartblock 827 ist. Verdichtung 10:1 also nicht vom JH.
Gruß Michael
mrmystery
D.h Kopfdichtung, Ventieldecke, Abgas und Ansaugung sollten passen?
DocDulittel
Das sollte alles passen.
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
Werft mal nicht alles durcheinander. ;-)
Der RP ist Golf2/Passat3, hat nur 66 kW und läuft mit einer Mono-Jetronic.
Mono-Motronic hat erst der ABS aus dem Golf 3/Passat4, aber auch 66 kW.
mrmystery
Also, beim Motorplanen ist festgestellt das die Kopfdichtung neu war. Jetzt geht es natürlich drum heraus zu finden warum der Kühlwasser gezogen hat :-( Ölkühler soll angeblich in der Werkstatt überprüft worden sein. BildBild
mrmystery
Ist doch ein JH Motor. Vermutlich wurde die Andaugbrücke und die Motronic umgebaut ;-)
Trotzdem ist noch unklar warum Kühlwasser im Motor ist wenn die Kopfsichtung erneuert wurde.
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Lass den Kopf abdrücken. Mein 16V hatte einen Riss im Zylinderkopf
DocDulittel
Ein JH Motor hat eine Verdichtung von 8,5:1. Der RP hat eine Verdichtung von 10:1
Wenn der so in deinem eingebaut wurde dürftest du einen herben Leistungsverlust haben.
Möglich ist das nur der JH Block verwendet wurde und die Kolben vom RP. Dann passt die Verdichtung wieder.
Kannst ein Bild von den Kolben hochladen.
Gruß Michael
